[概念] 检定问题之四?
海牛神 发表于 2014-12-3 23:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般情况下对于不定等级的工作计量器具,仪器的使用者是根据计量检定的结论还是计量检定的数据使用工作计量器具?
2、如果根据计量检定结论使用计量器具(大多数),计量检定数据对使用者有多大价值?
3、计量检定是按照计量检定规程还是仪器使用说明书确定最大允许误差,哪个优先?
4、如果计量检定规程没有明确规定某种仪器的最大允许误差,怎么采纳仪器使用说明书的最大允许误差?
5、仪器使用说明书的最大允许误差应该是仪器使用环境下的误差极限,可以等同于计量检定条件的最大允许误差吗?
285166790 发表于 2014-12-5 16:15:05 | 显示全部楼层
我认为计量检定和其它任何检测工作一样,都有其局限性。它只能说明在送检时,在一定的环境条件下,仪器当时的状况。无论检定结果如何,使用时都要结合检定结果、具体用途、使用环境等诸多因素,来评估仪器的适用性。
朱老师 发表于 2014-12-28 22:33:46 | 显示全部楼层
在规程未有规定最大允许误差时,可以选择生产制造说明书中提及的允差来对仪器的检定校准数据进行判断,可以这么认为,当所有校准结果数据都在说明书中给出的允差范围内时可以说明该仪器是合格的,当校准数据偏离允差太大时则已不能单纯说该仪器是超差,甚至有理由怀疑该仪器已经损坏不可用了。
若该仪器对应的规程中有规定校准环境条件,则只有在该环境条件下检定/校准,出具的证书或者报告才是可以被接受的,当然,现场校准现在也在被大力地推进,但是一样存在环境温湿度的限制条件。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
