[通用量具] 请教杠杆表更换测头对示值误差的影响问题?
pjd00000 发表于 2014-12-4 15:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   新手求教各位老师一个问题,比方说一个短测头的杠杆百分表,我此时在检定仪上检是合格的。但是我为了日常测量需求,换了个长测头,但是此时上检定仪上检却是不合格的,示值误差很大。单位同事说是杠杆比的影响,具体也说不清,本人因此也不是很明白,所以求教各位老师,谢谢!
吉利阿友 发表于 2014-12-4 16:29:21 | 显示全部楼层
杠杆原理知识楼主应该知道一些吧。。。以跷跷板为例,当两个体重相当的大人按设定位置坐时,两个人的上升高度是一致的;如果是一个大人和一个小孩坐,为了方便小孩能跷起大人,在人往往要向前坐一些,这时,大人长起来的高度就会比小孩子要小的多。
你将杠杆表换了测杆,与此类似分析。将杠杆表侧面盖板拆下,看一下其结构就知道了。
 楼主| pjd00000 发表于 2014-12-4 17:49:12 | 显示全部楼层
杠杆原理知识楼主应该知道一些吧。。。以跷跷板为例,当两个体重相当的大人按设定位置坐时,两个人的上升高 ...
很形象,谢谢老师
向荣 发表于 2014-12-5 08:29:49 | 显示全部楼层
杠杆表的测头长,会出现“负“误差,反之出现”正“误差,呈线性误差
yushiping 发表于 2014-12-5 10:15:10 | 显示全部楼层
和杆的长度有影响的,杠杆比变了,结果也会不同。
吉利阿友 发表于 2014-12-5 10:23:06 | 显示全部楼层
这个问题说明,计量人员参与量具选型的重要性了。针对不同的测量需求,现场条件及工件形态等,选择合适的量检具。只有主动出击,才会减少计量工作过程中的不可预期因素。
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-19 10:41:33 | 显示全部楼层
  吉利阿友言之有理,本人鼎力赞成。
  楼主为了日常测量需求,换个长测头,大胆改革、创造精神可嘉,计量人就是要有这种为满足各项工作的测量要求勇于在原有测量设备基础上小改小革和发明创造的作为。测杆加长后还保持原来的分度值不变似乎是不可能了,建议楼主可用长测杆更换杠杆千分表的短测杆,并注意计算测杆的长度,使其分度值由0.001mm变成0.002mm或0.005mm,也许是可行的。
Dairyan 发表于 2014-12-22 00:56:41 | 显示全部楼层
长短不同的测杆送校准,要求确定不同杆子时的实际分度值,使用时换杆则换分度。
qiuzhen 发表于 2015-1-16 15:37:39 | 显示全部楼层
以后现场检查时,要关注此类细节
GMT+8, 2026-4-6 15:51
