[电源/负载] 直流电子负载最大允许误差问题
liuhonghua 发表于 2014-12-5 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位几个问题,谢谢!
1、JJF(电子)30101-2007 《直流电子负载校准规范》 5.5中规定定电压(CV)模式中 1V-80V 最大允许误差为:±(0.5%设定值+0.1%满量程值)。
2、而我们给深圳计量院给出来的校准报告数据80V这个点写的最大允许误差为±0.040V,我们使用的电子负载为 Chroma 63303+6334
3、我参考校准规范怎么也算不出来最大允许误差为±0.040V。
4、同样的电子负载校准深圳计量院给出的报告和广州广电给出的报告中最大允许误差都不一样。
所以请问下各位他们的最大允许误差是怎么算出来的?我到底应该以哪个为准?
何必 发表于 2015-1-8 17:30:03 | 显示全部楼层
      应该说,是这份校准规范不太规范,一般国家级的校准规范在给出各个参数最大允许误差后都会加个注:“所给出的技术指标不作为合格性判断的标准,仅提供参考”。
      一般我们的做法是,仪器有技术指标的,在做符合性判别时是以说明书的技术指标为准,并在后面的备注中注明结论的判别依据是该仪器说明书技术要求。如果仪器没办法找到技术指标的,以客户的要求或者规范中的技术指标为准,但都会在后面的备注注明”结论的判别依据“是“客户提出的技术要求”还是“校准规范技术指标要求”。
   根据 Chroma 63303说明书的技术指标(电压回读 Voltage read back,即电压表功能):
  (0~80)V范围:±(0.025%reading+0.025%fs),把读数和范围的上限值分别代进去(具体到80V这一点正好是满量程点)就能算出最大允许误差为±0.040V的结论。再有就是你仔细看一下证书后面的备注 2  “ 结论判断依据:仪器说明书技术要求。”已经写得很明确了。
      我们是根据说明书的技术指标算出该点的最大允许误差的。不是按校准规范的技术指标。
    广州广电给出的报告中最大允许误差怎么算的我不太清楚。
  还有问题欢迎咨询。
何必 发表于 2015-1-9 08:46:25 | 显示全部楼层
补充一下:
一般电子负载有电压回读功能(即电压表)和CV模式 ,这两种的技术指标(即MPE)是不一样的:
63303+6334电压回读功能( Voltage read back,即电压表功能)在(0~80)V范围内的MPE为±(0.025%reading+0.025%fs)。
63303+6334的CV模式功能在(0~80)V范围内的MPE为±(0.05%reading+0.1%fs).
你说的”深圳计量院给出来的校准报告数据80V这个点写的最大允许误差为±0.040V“是指电压表的技术指标,不是CV的技术指标。
你说”同样的电子负载校准深圳计量院给出的报告和广州广电给出的报告中最大允许误差都不一样“,可能一个是电压表的技术指标,一个是CV模式的技术指标,所以不一样,要比较的话,要按两个单位给出同一功能的指标来比较。
chenboyou 发表于 2015-1-20 10:37:29 | 显示全部楼层
关键能否满足被测量的产品要求。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
