[质量体系与标准] 计量器具的使用
任性的孩子 发表于 2014-12-5 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,计量器具在日常的使用中有什么具体要求?也就是说,如果测一个工件要求示值误差为0.01mm,那么可以用0.01mm的游标卡尺进行测量吗?
 楼主| 任性的孩子 发表于 2014-12-7 17:51:26 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊?不知道国标中有没有类似的规定?
向荣 发表于 2014-12-8 08:22:26 | 显示全部楼层
游标卡尺的示值允许误差为正负0.02mm
bajieluck 发表于 2014-12-8 09:47:18 | 显示全部楼层
MSA   1/10原则
moonkai 发表于 2014-12-8 15:58:55 | 显示全部楼层
楼主问题就显外行了,工件没有示值误差,应该是图纸标注的公差吧?计量器具才有示值误差,如果工件的公差为0.01mm,也就是要求在±0.005mm内,一般选用千分尺就可以了。
jlhonghui 发表于 2014-12-10 13:48:22 | 显示全部楼层
楼主问题就显外行了,工件没有示值误差,应该是图纸标注的公差吧?计量器具才有示值误差,如果工件的公差为 ...
是这么个理
mbvertiesa 发表于 2014-12-11 16:06:09 | 显示全部楼层
一般测量仪器的精度是被测件公差的1/5,要求高的话就是1/10。
GMT+8, 2026-4-7 07:01
