[热电偶/热电阻/膨胀] 你的热电阻检定设备符合JJG229-2010新规程要求吗?
ssooss 发表于 2014-12-7 13:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电阻检定新规程:JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程发布已经4年,还有不少使用单位还是使用按照老规程设计的检定设备,没有根据新规程的要求更新设备。
如果已经更新的可以把经验分享一下,方便还没有更新的单位参考。
单选投票, 共有 27 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
八一八 发表于 2014-12-15 18:50:59 | 显示全部楼层
AA级确实比较难
回复
 楼主| ssooss 发表于 2014-12-18 13:40:13 | 显示全部楼层
很多单位检定A级的都有问题,测量分辨率指标都达不到。
回复
aux8180 发表于 2014-12-18 20:21:19 | 显示全部楼层
我们配备了FLUKE 1560测温仪,检定A级没有问题,如果要检定AA级那还得再配水三相点瓶。
回复
missfei42076 发表于 2014-12-18 23:55:41 | 显示全部楼层
用吉时利2002可以吗?
回复
 楼主| ssooss 发表于 2014-12-19 00:38:47 | 显示全部楼层
可以参照这个帖子看看自己的设备能否达到规程要求:http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=174711
回复
酱里个酱 发表于 2014-12-19 21:49:32 | 显示全部楼层
原来的设备更新起来都有问题,数表,换向,水三相
回复
 楼主| ssooss 发表于 2014-12-20 01:10:26 | 显示全部楼层
对规程的理解每个厂家都不同,所以设备也有部分偏差。
回复
浪子剑客 发表于 2014-12-22 20:42:09 | 显示全部楼层
更换规程,要更换不少设备,标准器生产厂商又挣不少.
回复
刘彦刚 发表于 2020-1-8 02:57:24 | 显示全部楼层
      你发现吗?因为该规程测量不确定度评定是错误的,给出的标准配备导向是错误的,按规程配标准器会使标准器达不到检定要求,而误判检定结果。请见,并请指导:
      《JJG229-2010给出的不确定度评定方法会导致错误选用检定标准》(罗  莎 刘彦刚),发表在《计量与测试技术》2018№1。
回复
刘耀煌 发表于 2020-1-8 12:38:00 | 显示全部楼层
你发现吗?因为该规程测量不确定度评定是错误的,给出的标准配备导向是错误的,按规程配标准器会使 ...
高位数表测量PT100 Rtp和R100℃都用1000ohm档,Rtp(100ohm)和R100℃(138.5ohm)误差很相近。Rtp(100ohm)误差接近是R100℃的0.8倍
回复
刘彦刚 发表于 2020-1-9 04:31:40 | 显示全部楼层
高位数表测量PT100 Rtp和R100℃都用1000ohm档,Rtp(100ohm)和R100℃(138.5ohm)误差很相近。Rtp(100o ...
JJG229—2010的错误及分析:
回复
GMT+8, 2026-4-5 08:52
