求助:对于表面电阻测试仪,电极的距离是多少?
zhangqilinlin 发表于 2008-3-6 12:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于表面电阻测试仪,通常有两种电极,一种是重锤,一种是平行式的,一般来说它们之间的距离是多少?如果变大或变小,对测试结果是否会有所影响?
emmama 发表于 2008-3-6 13:39:36 | 显示全部楼层
1.测试点对点电阻时,应将产品(材料)放置在绝缘台面上或以实际使用状态放置。测试台面表面电阻、体积电阻分别大于10*1013 Ω,其几何尺寸大于被测材料10cm。有关标准没提出时,电极之间距离300mm。地面测试时,电极之间距离900mm至1000mm.
2.测试系统电阻时,应将被测样品(地面)按实际使用状况测试。工程测试时,电极距离被测材料边缘大于10cm. 电极重量为2.5Kg。
上次去培训的时候给出的结果是这样的,请做为参考,测试时的电压影响是很大的,电极之间的距离也有影响,你做一下试验。
上帝 + 2 热心回复
阿郎 发表于 2008-3-17 11:02:41 | 显示全部楼层
其实我们在测量表面电阻时是测量其表面电阻率,单位为Ω/□,因此,对于电极为平行式的表面电阻测试仪,其电极距离已经过计算,直接使用就行.
GMT+8, 2026-4-6 07:51
