[质量] 数字指示秤的证书内页的结果这样设置合理不?
imwei 发表于 2014-12-9 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,以检定30kg,分度值为10g的电子计价秤为例:
其中重复性的法定允差直接写1.0可以吗?
如果有更加合适的数字指示秤的证书内页,也请分享指点,谢谢!
xvshaoyong 发表于 2014-12-10 10:35:27 | 显示全部楼层
JJG555-1996非自动衡器里面的数字指示秤检定记录和你的不一样
fxjliuzi 发表于 2014-12-11 09:46:28 | 显示全部楼层
内容在JJG539中并无规定,但此内页有一些文字及内容需交代清楚
1、最大称量应为最大秤量;
2、Max、e、d应当为整体,非斜体;
3、依据JJG539,缺少置零准确度和除皮准确度的测试项目(或者认为其包含在称量测试和除皮测试中);
4、未表明首次检定或随后检定,两者所设计项目稍有区别(除皮两测量点,重复性两测量点);
见过一些检定报告,内页并不如此详尽,仅写明符合3级要求(符号难以写出),一点看法。
 楼主| imwei 发表于 2014-12-11 10:01:40 | 显示全部楼层
谢谢,指的是检定证书的内页,不是检定的原始记录哦。
 楼主| imwei 发表于 2014-12-11 10:21:00 | 显示全部楼层
1、最大称量应为最大秤量;
2、Max、e、d应 ...
谢谢您的指点,但是对于第二点,不是很认同,应该是斜体才对,因为这是量的符号,不是单位啊。
fxjliuzi 发表于 2014-12-11 11:35:27 | 显示全部楼层
呵呵,确实如此,搞错了。
Max、e、d应为斜体。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
