[压力/真空] 普通弹性元件式压力表检定
daimin 发表于 2014-12-10 12:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:普通弹性元件式压力表检定时要不要将密封塞取出来?耐震压力表的呢?
到底以取出前的数据为准?还是取出后的数据为准?
压力表的使用过程中不就是有密封塞的吗?我记得密封塞的作用是防爆,以前也叫防爆圈。
八一八 发表于 2014-12-10 15:27:35 | 显示全部楼层
用针头扎几下再开始检定
tigerliu 发表于 2014-12-10 15:59:55 | 显示全部楼层
啥密封塞?是压力表底下的垫圈么?还是里面的限流阀?这东西肯定不会对示值有影响的,如果对示值都有影响的话,那么放在里面岂不是影响了压力表读数,没有任何意义了。。既然对示值没有影响,那检定时取不取出来就都无所谓了
zhoujidai 发表于 2014-12-11 08:35:36 | 显示全部楼层
使用过程中都有的密封塞,检定时取不取对示值都没有影响.....
moonkai 发表于 2014-12-11 10:24:16 | 显示全部楼层
楼主说的应该是耐震压力表上的那个塞子吧?这个是把耐震油液密封在表壳内的,我一般检定时不捅破,对示值没有影响,一直都是这么检的。使用说明上是说要用剪刀剪开,保持和大气压联通的。
zzzhang 发表于 2014-12-11 16:15:56 | 显示全部楼层
假如楼主说的应该是耐震压力表上的那个塞子,这个是把耐震油液密封在表壳内的,一般检定时不捅破,对示值的影响分辨不出来,如果是微压表就要考虑他的影响。使用说明上是说要用剪刀剪开,保持和大气压联通的。但是检定的时候剪开了,人家取表的时候表内的防震油会流出来,影响防震效果。
yljlgz 发表于 2014-12-12 08:49:16 | 显示全部楼层
应该想办法,使表内压力与表外压力一至,也就是要将密封刺穿可以了。
hblgs2004 发表于 2014-12-12 13:46:26 | 显示全部楼层
平衡温度时间长的话可以不打开,平衡温度时间短的话最好打开。
moonkai 发表于 2014-12-12 16:31:47 | 显示全部楼层
实在一定要打开的话,就用针戳穿橡皮塞就可以了。耐震油液不会泄漏的
 楼主| daimin 发表于 2014-12-12 16:47:08 | 显示全部楼层
请问平衡温度时间怎么确定?
 楼主| daimin 发表于 2014-12-12 16:48:19 | 显示全部楼层
大家都这么说,以后可以试着这样做 谢谢!
 楼主| daimin 发表于 2014-12-12 16:52:52 | 显示全部楼层
假如楼主说的应该是耐震压力表上的那个塞子,这个是把耐震油液密封在表壳内的,一般检定时不捅破,对示值的 ...
我也是觉得如果将塞子剪掉,用户在贮存和运输过程中就会让硅油漏掉。但是取与不取,确实存在示值误差的,包括普通压力表也一样。我想可能用针扎也许可行。谢谢啦!
hblgs2004 发表于 2014-12-13 08:04:07 | 显示全部楼层
请问平衡温度时间怎么确定?
标准没规定,主要是考虑内外温差引起的压差的影响,对普通压力表来说影响是微小的,若影响大那些定标准的专家都会考虑。
tianlove 发表于 2014-12-14 17:28:58 | 显示全部楼层
普通弹性元件式压力表检定时不用将密封塞取出来。耐震压力表的塞子是用来注油的吧,应该不影响检定值。
压力表的使用过程中不就是有密封塞应该不是防爆塞。
在云端 发表于 2014-12-15 15:49:33 | 显示全部楼层
我也是觉得如果将塞子剪掉,用户在贮存和运输过程中就会让硅油漏掉。但是取与不取,确实存在示值误差的, ...
那个是保持内外气压一致性的,一般我检的时候低于1Mpa会有影响,低于0.4MPa的时候影响很大,你可以把它起开来检完再盖好。说没影响的做的都是大压力
sunjm 发表于 2014-12-17 11:17:44 | 显示全部楼层
在企业里使用的普通压力表影响不大。
刘建华 发表于 2015-1-17 21:16:46 | 显示全部楼层
检定时要把耐震表正顶部的塞子拿掉,检定完后再塞上。如不拿掉表腔里面的硅油确实影响压力示值的。
不着北 发表于 2015-1-30 14:31:58 | 显示全部楼层
15楼的说的很正确,0.4MPa以下 影响很明显。许多耐震压力表在检之前,指针距离止销差半格,你把顶部的橡皮塞扒开,指针就能回零了。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
