[热电偶/热电阻/膨胀] 关于铂电阻自动检定系统配置问题
missfei42076 发表于 2014-12-10 23:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、系统如果配置吉时利2010和水三相点瓶是不是就能满足新规程的要求?
2、福禄克的超级测阻仪1575A,如果没有水三相点瓶能不能满足新规程的要求?
八一八 发表于 2014-12-15 18:50:01 | 显示全部楼层
水三相点瓶是必须的
 楼主| missfei42076 发表于 2014-12-16 23:24:37 | 显示全部楼层
水三相点瓶是必须的
系统如果配置吉时利2010和水三相点瓶是不是就能满足新规程检定A级铂电阻的要求?
happyziyu 发表于 2014-12-17 15:58:19 | 显示全部楼层
这个话说的不严密,应该说,规程要求中需要有这两种设备,规程里还要求有其他的设备呢
 楼主| missfei42076 发表于 2014-12-18 23:11:38 | 显示全部楼层
这个话说的不严密,应该说,规程要求中需要有这两种设备,规程里还要求有其他的设备呢 ...
其他设备都齐全了,主要是为了检定A级铂电阻,满足规程要求的测量设备0.005级以及分辨率的要求。
ssooss 发表于 2014-12-28 22:59:07 | 显示全部楼层
其他设备都齐全了,主要是为了检定A级铂电阻,满足规程要求的测量设备0.005级以及分辨率的要求。 ...
其实规程里对检定设备的指标和性能有比较详细的要求,只要看看你选择的设备能不能满足就可以了。规程里有要求电流换向,这点应该要注意。
也木海峰 发表于 2014-12-29 11:14:19 | 显示全部楼层
电流换向?  电桥可以,不知道吉时利2010行不行?
ssooss 发表于 2014-12-29 11:40:23 | 显示全部楼层
吉时利2010本身实现不了电流换向。如果采用电阻挡检定A级的热电阻精度也不够。
冬日暖洋洋 发表于 2015-1-2 09:35:10 | 显示全部楼层
K 2001与2010可以评下不确定度 基本是稍稍超出了要求,应该要配置三相点瓶来降低不确定度以符合规程要求
FLUKE 1595在ppm数量级,如果用外接电阻在0.1ppm数量级,不配置水三相点 不确定度也应该符合规程要求,但是用得起1595了
何必在乎个三相点呢,毕竟核查得时候也需要使用
lsftju 发表于 2015-2-2 21:04:10 | 显示全部楼层
水三相点瓶是必须的,不管是不是检定工业铂电阻,应该说只要是涉及到用标准铂电阻的,都需要核查标准铂电阻的RTP值,而且最好用最新测量的水三相点值带入计算。。。
westwind 发表于 2015-2-16 10:47:03 | 显示全部楼层
我也觉的水三相点瓶是必须的,还要定期考察标准铂电阻的稳定性,貌似标准铂电阻使用不当很容易就不合格了,所以最好定期监测其稳定性并适当时间退火,
GMT+8, 2026-4-6 12:29
