[扭矩] 有关定值时扭矩扳子的示值检定中遇到的问题
huaixiaozi 发表于 2014-12-12 10:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于扭矩扳子的检定,如果遇到这类扭矩扳子(扭矩批/扭矩计),如图: 1.jpg 2.jpg 不能安装在扭矩扳子检定仪上通过机械加载,只能通过类如HP-100/HP-10的扭矩测试仪来检定, 3.jpg 且用手来加载。如此一来,在示值检定时该如何控制下压的力值和扭动时力值的控制,还有扭动的速度控制?因为这几个因素导致同一个扭矩扳子(扭矩批/扭矩计),检定出来的数据差别很大,甚至会出现本来是新的仪器,但测得数据是超差的。
       所以我想请问:各位在遇到这样情况时,如何处理?哪怕新的2014年版的扭矩扳子的检定规程,都没有明确说明如何处理这些问题。或者各位所在单位是如何开展此类扭矩批的检定?有更好的标准,或有更好的方法么?
       谢谢!
wx_zya37U7T 发表于 2015-1-18 15:07:12 | 显示全部楼层
用hp-10或100测量时加一个螺钉缓冲器会不会好点 只要保证下压垂直 拧动平稳  都用峰值功能应该误差不大 。 不过我用的是0.3级的标准扭矩仪找到质地坚固的变径和被检改锥链接用直角支架固定互相加力(开峰值)测量数据还是不错的。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2015-1-19 09:18:11 | 显示全部楼层
用hp-10或100测量时加一个螺钉缓冲器会不会好点 只要保证下压垂直 拧动平稳  都用峰值功能应该误差不大 。  ...
能否上图看看!有图有真相。
guxinglei520530 发表于 2015-3-10 09:27:00 | 显示全部楼层
顶一个,学习学习
wanlilu 发表于 2016-3-6 21:17:25 | 显示全部楼层
等待更好的回答
卜芥 发表于 2016-4-6 16:50:38 | 显示全部楼层
用手来操作只能多测几组,不过我试过有的扳手重复性会很差
 楼主| huaixiaozi 发表于 2016-4-8 08:16:58 | 显示全部楼层
是的,重复性很差,就算是新的扳手,也很大可能出现这样的情况,
GMT+8, 2026-4-7 03:27
