[质量] 称量误差范围以及电子天平的选购
yjh 发表于 2014-12-13 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们,有两个问题想跟大家讨论一下,请大家帮忙:
1.称量误差范围的确定:比如我要称取理论值为5g的试验样品,用电子天平称量(忽略电子天平的误差),称量数值为多少合适,误差又是多少合适,有没有国家的或者权威的一些支持性资料呢,每次不可能就准确称取到5g 的样品啊,这个误差如何确定。
2.电子天平的选购:比如实验室经常称量的范围《5g,车间经常称量范围为1g-2g,5g-20g,100g-1000g,如何选购合适的电子天平 ,才能满足称量要求,这个有没有支持性的技术资料呢。
还请大家给予帮助。
zhoujidai 发表于 2014-12-20 09:00:20 | 显示全部楼层
有一个工艺要求的,如称量5g做实验,那么在这个实验标准中有一个对这个称量的公差要求,没有可要求标准制定部门进行补正,天平的选择最少应满足:天平的最大允许误差≤1/3公差(可以用最小的那个公差进行计算);
醉卧疆场 发表于 2014-12-24 17:02:31 | 显示全部楼层
楼主应该是称量粉末类的样品,准确到克的话,千分之一的电子天平或者万分之一的够用了。
zxbjsp 发表于 2015-1-19 14:39:25 | 显示全部楼层
要计算最小称量值,只有称量大于最小称量值的物料才是准确可靠的。可参阅USP41
GMT+8, 2026-4-7 01:44
