[压力/真空] 差压变送器检定
daimin 发表于 2014-12-13 15:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:差压变送器静压怎么做???
ConST 发表于 2014-12-15 15:19:22 | 显示全部楼层
一般需要两套校准装置。
 楼主| daimin 发表于 2014-12-16 08:26:22 | 显示全部楼层
一般需要两套校准装置。
可否具体点呢?谢谢!
 楼主| daimin 发表于 2015-2-6 15:19:25 | 显示全部楼层
后来经过查询、试验,可以用一个三阀组来做这个试验,我已经会了,谢谢各位!
ConST 发表于 2015-2-11 10:44:53 | 显示全部楼层
检定静压影响时,单靠三阀组很难实现。
hetuo 发表于 2020-5-16 16:21:54 | 显示全部楼层
检定静压影响时,单靠三阀组很难实现。
1、差压变送器的静压影响,其中的静压值是如何选择的(规程表2差压变送器静压影响的要求)。选择多大的静压值?准确度等级0.2级(0.25级)、0.5级、1.0级、1.5级。是不是意味着差压变送器的准确度等级只有以上几个。而没有0.1级、0.075级、0.05级。
2、差压变送器静压影响的计算公式:Yfs——差压变送器满量程输出值。(这个值指的是比如:输出4~20mA的20mA这个值吗。)谢谢了。
您好。能帮忙解释一下不。我是计量小白,不明白这些。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
