[光谱/光度] 校准离心机的设备
hbjl 发表于 2008-3-6 20:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要上检测离心机转速的设备,但是不知道选择什么样的转速表,我咨询了几个公司,但都说不能测。请问有哪位老师用什么设备来校准离心机?望告知。
乔浩 发表于 2008-3-6 22:30:23 | 显示全部楼层
请搜索医用计量版块里的帖子!
 楼主| hbjl 发表于 2008-3-8 18:29:12 | 显示全部楼层
医用计量版块里没有离心机的内容啊?
丁香花 发表于 2008-3-8 21:15:03 | 显示全部楼层
可以采用万胜的光电转速表
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
mianyang-li 发表于 2008-4-1 15:59:41 | 显示全部楼层
1、深圳胜利的手持式光电转速表,0.05级那种;
2、上海钻石电子秒表,0.01s分度值,校准定时时间。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
vandyke 发表于 2008-4-2 21:31:03 | 显示全部楼层
大型高速离心机如何检测?向大家请教
acdfg 发表于 2015-1-13 09:57:20 | 显示全部楼层
2、上海钻石电子秒表,0.01s分度值,校准定时时间。 ...
你好,我想问一下 是用接触式的还是非接触式的呢?
在云端 发表于 2015-1-13 13:01:14 | 显示全部楼层
可参照JJG972-2002,用不低于0.5级的转速表跟分辨力0.01S的秒表,校准一部分参数。
乔浩 发表于 2015-1-18 18:23:29 | 显示全部楼层
关键是现在基本上医用离心机都是必须盖上盖子的,怎么进行这种非接触式的转速测量是个问题。
田R 发表于 2016-6-12 20:12:51 | 显示全部楼层
盖上盖子的都有一个保护启动按钮,把盖子打开按住按钮就可以启动测量
校准与可靠性 发表于 2017-4-15 17:08:24 | 显示全部楼层
目前通常采用激光测转速的方法来做,但目前来说有两个问题需解决,第一个就是无开孔的离心机,开盖测试比较危险。第二个是有些离心机转子都是反光的,测试时干扰太大,找准真实的数据比较困难,有时凭感觉,有时凭运气,所以测试准确与否,有时需经验判断。
林威风 发表于 2017-11-8 16:34:06 | 显示全部楼层
目前通常采用激光测转速的方法来做,但目前来说有两个问题需解决,第一个就是无开孔的离心机,开盖测试比较 ...
请问你们测量的时候是把盖子打开,按下保护按钮,接着用非接触式的转速表测量的吗?这样测感觉挺危险的,有其他的方法吗?
GMT+8, 2026-4-6 04:38
