[压力/真空] 《工作用液体压力计检定规程》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2014-12-17 18:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 任务来源
经全国压力计量技术委员会向国家质量监督检验检疫总局申报,由山西省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、天津市计量监督检测科学研究院修订JJG540-1988《工作用液体压力计(试行)》国家计量检定规程。国家质量监督检验检疫总局于2013年3月通过审定并批准立项,以国质检办量函【2013】101号文“2013年国家计量技术法规制(修)订计划项目表”的通知下达制定任务,《工作用液体压力计》检定规程归口于全国压力计量技术委员会。
2 修订规程的必要性
a)         JJG540-1988《工作用液体压力计(试行)》国家计量检定规程已实施26年,远远超过3年至5年的修订期限。
b)         由于以水银作工作介质的工作用液体压力计不符合环境保护要求,已逐渐被淘汰。
c)         工作用液体压力计的测量玻璃管及刻度标尺的制造技术及水平在逐步提高,而且满足工作用液体压力计检定及校准的计量标准器也越来越多。
d)         按照《国家计量检定规程管理办法》,国家计量检定规程必须符合JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等有关规定,而上述规程规范的实施均远远晚于JJG540-1988《工作用液体压力计(试行)》检定规程的编写日期。
综合以上几点,有必要对原规程进行修订。
3 编写依据
在编写本规程时,编写组首先注重参考相关的规范标准,本规程的编写格式遵从了JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求,编写过程中参考了JJF1001-2011《通用计量名词术语及定义》、JJF《测量不确定度评定与表示》和JB/T6803.1-1993《液体压力计一般杯形U形压力计》机械行业标准等国家规范标准。
4 规程修订简要过程
目前国内工作用液体压力计的生产厂家主要有煤科院重庆分院、太原航空仪表有限公司、河北省武强县滏阳仪表厂等,工作用液体压力计广泛应用于生产、科研、煤气、煤矿等部门。因属工作用压力计,目前国内无论是技术力量、人员水平、还是标准器都可以满足开展该压力计检定的条件。
规程修订任务批准立项后,起草人在思想上、技术上、资料上作了充分的准备工作,规程起草小组结合理论、实验和经验进行该规程的编写,起草小组成员之间经常进行电话和电子邮件沟通。2014年7月完成征求意见初稿,编写组队征求意见初稿进行了讨论和修改,决定在全国压力计量技术委员会范围内征求意见。
5 规程主要内容说明
本规程要对基于各种结构的工作用液体压力计从内容、范围、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录等几方面加以规定。
5.1 规程的引言
主要说明了编制依据的规则、与前一版本的名称、技术变化等。由于前版本可能依据JJF1002-1984《国家计量检定规程编写规则》编写,对原规程的版式和内容改动较大。
5.2 规程的第2条 术语
原规程无术语一条。本规程对规程中使用的U形管液体压力计及单管[杯形]液体压力计的专用术语进行了定义。
5.3 规程的第3条 概述
对工作用液体压力计的原理、用途、工作介质和分类进行了简要的说明,明确规定了其工作介质为无毒、无害、化学性能稳定的液体。
5.4 规程的第4条 计量性能要求
对工作用液体压力计的准确度等级、最大允许误差和测量范围的关系进行了规定,与此同时,删除了以水银为工作介质的工作用液体压力计的相关内容。调整了其准确度等级,将原规程1.5级改为现在的1.6级,增加了4.0级的等级,对工作用液体压力计的测量范围作了适当的调整,且不在采用仪器常数的概念。
将原规程零位变动量的概念改为零漂误差,并且规定了零漂误差的范围。
5.5 规程的第6条 计量器具的控制
5.5.1 规程6.1 检定条件
对于标准器的选用,原规程中只选用了精密压力表来作为标准器,由于技术水平的不断提高,满足要求的标准器越来越多,本规程中扩展了标准器的选用范围,包括精密杯形和U形液体压力计、补偿式微压计、气体活塞式压力计、0.05级及以上数字压力计(年稳定性合格的)、浮球压力计、精密压力表和真空表以及其他符合要求的压力仪器仪表。标准器最大允许误差的绝对值由原来的不大于被检压力计最大允许误差绝对值的1/3,改为不大于被检压力计最大允许误差绝对值的1/4,提高了标准器的精度要求,在环境条件要求中增加了相对湿度的要求。
5.5.2 规程6.3 检定方法
在工作用液体压力计的读数中,规定了读数的方法,在工作介质的弯月液面下沿与刻线水平相切处,读取示值,并且与原规程相比,规定了估读到最小分度值的1/2。
5.6 附录
    本规程附录A对原规程的附录A进行了修改,给出了原始记录格式。删除了原规程附录B,增加了附录B检定证书内页格式和附录C检定结果通知书内页格式。
6 测量不确定度评定
   详见测量不确定度分析与评定报告
山西省计量科学研究院
工作用液体压力计检定规程修订
张金亮
13613519443
zjl-65@163.com
ytylj.rar
37.77 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
huang373 发表于 2014-12-23 10:57:07 | 显示全部楼层
意见稿有一个问题,
JJG540-1988《工作用液体压力计(试行)》中表三下面有个注:表二表三中,p为仪器的测量上限.
规定的最大允许误差计算方法是 测量上限乘以等级的百分数.
新的意见稿中改变了计算方法,最大允差变成了量程乘以准确度等级的百分数
这就存在一种情况:按照老规程 -1kPa到1kPa的一级压力计的最大允差是 测量上限 1000Pa 乘以 1%等于正负10Pa
新规程就变为上限1000Pa减去下限-1000Pa 得到量程2000Pa 乘以 1%等于正负20Pa.
从编写说明来看,编者并无此意图放宽测量范围不等于测量上限的工作液体压力计的最大允差.
我个人觉得还是保留按照测量上限计算方便一点.
盼回复
huang373 发表于 2014-12-23 15:42:47 | 显示全部楼层
抱歉,字体怎么调的这么大.
还有一个问题,
老规程16.5条关于检定过程的描述,没有写明从哪里开始,只是说"检定时均匀增压至测量上限," 这就是说0到1kPa 的压力计从零开始检到1kPa,然后倒回到零.   -1kPa到1kPa的压力计 从-1kPa开始 检到1kPa 然后倒回到-1kPa
新规程意见稿第6.3.3.2条 "检定时,用压力发生器造压,由零点开始检定,逐渐加压到各检定点,直至测量上限." 那新规程对于 -1kPa到1kPa的压力计就没有负压方面的示值检定.
我个人还是建议文字修改为"由测量下限开始检定,逐渐加压到各检定点,直至测量上限."
不过这种检定过程要求用标准器的负压去检被检压力计负压部分
如果标准器的测量范围没有负压部分,建议规程增加被检压力计正压部分和负压部分分开来检定
即检负压时,只要把标准器的正压口接到被检压力计的负压口,这样,对负压口加正压意味着对正压口加负压.
按照"由零位开始检定,逐渐加压到各检定点,直至测量下限."进行负压部分检定.
这样做的好处是避免了现在正在用的正压标准器不能检定"有负压量程的被检压力计"问题,但是这样加大了检定工作量.
建议上述两种检定过程方法都写入新规程.以便于检定单位更好的灵活的开展工作.
盼回复
GMT+8, 2026-4-7 00:09
