[压力/真空] 《压力变送器型评大纲》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2014-12-17 18:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
为了进一步加强对计量器具的监督管理,规范计量器具型式批准管理工作,从源头上提高计量器具产品质量,根据国家质量监督检验检疫总局司(局)函质检量函(2013)101号通知的要求,由上海市计量测试技术研究院起草压力变送器型式评价大纲,归口单位为全国压力计量技术委员会。
二、产品概述
压力变送器分为电动压力变送器和气动压力变送器量大类,主要用于工业过程控制系统。具有统一的标准化信号输出,能将工业过程中的液体、气体或蒸汽的压力大小转换为标准气动信号、模拟信号或数字信号进行传输、控制、反馈等。常用电动的标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。气动的标准化输出信号主要为20kPa~100kPa的气体压力。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。
从变送器结构和使用场合来分,主要有压力变送器、差压变送器、绝压变送器,按原理可分为电容式、谐振式、压阻式、力(力矩)平衡式、电感式和应变式等。
压力变送器在国内使用广泛,估计每年的需求量达几十万台,其中进口品牌占20%左右。国内生产厂家众多。
三、制订大纲的必要性
压力变送器使用广泛,在电力、化工、轻工业制造、纺织、水利等行业都有应用。国际上压力变送器在上世纪50年代开始发展,至今已发展到第4代产品。国内于上世纪80年代引进国外技术,开始消化吸收,提高产品质量。目前,国内少数厂家生产的压力变送器达到国外先进水平,但在核心部件、准确度、通讯协议等方面还有差距。国内的大部分厂家生产的变送器以模拟信号或HART协议为主,产品质量不够稳定,部分技术指标很难突破。
为了保证国内生产的压力变送器能有一个统一的标准,有必要制定一个大纲,对压力变送器技术指标进行规范,对试验项目和试验方法进行统一。从而提高国内变送器产品质量。
JJG882-2004压力变送器国家规程附录B为定型鉴定(或样机试验)试验项目和方法,虽然对变送器的定型鉴定进行了规范,但没有对技术指标进行规范,且引用的只要文件GB/T17614.1-1998已经改版,修订的内容较多。所以该附录已不能满足要求。
四、规范起草的技术依据
本规范起草主要依据GB/T17614.1-2008《工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法》及正在修订的JJG882《压力变送器》进行编写。试验项目的要求和方法参照同时还参照了GB/T18271《过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序》、GB/T17212《工业过程测量和控制 术语和定义》、GB/T17626《电磁兼容 试验和测量技术》、GB/T2423《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法》。部分内容还参照了JB/T10726-2007《扩散硅式压力变送器》行业标准。
JJF1015《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、JJF1016《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》共同构成本大纲制定的基础性系列规范。
五、大纲内容的说明
本大纲只涉及目前广泛使用的电动变送器。气动变送器因使用范围越来越少,很多场合都可以用电动变送器替代,而且新的生产厂家几乎没有,所以本大纲不包括气动变送器的试验项目和方法。
术语中给出了试验项目中涉及的9个名词术语,概述中给出了最大化的变送器内部结构模型图。
计量要求中给出了5个项目的技术指标,其中测量误差和回差的要求参照规程。通用技术要求共有10条,其中“功能特性”为变送器特殊要求,包括7项,其中3项为非试验类项目;“与影响量有关的项目”有9项;“与电源输入和电信号输出有关的项目”有20项。
以上项目内容主要依据GB/T17614.1-2008《工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法》,并对其内容进行了细化,添加了技术指标。
在“型式评价项目”中,对以上项目进行了分类,规定了适用范围。
在“试验方法”中,主要参照引用标准,其中静压和单向静压参照JJG882-2004规程中的要求。
在规程附录中给出了通用的原始记录格式,共参考。
上海市计量测试技术研究院
压力变送器国家型式评价大纲制订
胡安伦
15821224568
hual@simt.com.cn
ylbsqxp.rar
314.76 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 00:09
