[压力/真空] 《纸张(板)耐破度仪校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2014-12-17 18:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 任务来源
经全国压力计量技术委员会向国家质量监督检验检疫总局申报,由浙江省计量科学研究院、福建省计量科学研究院、中国测试技术研究院等为主要起草单位修订本规程。国家质检总局已于2013年4月通过审定并批准立项,以“国质检量函[2013]101号”文正式下达修订任务。
二 规范制定的必要性
纸与纸板耐破度仪是一种能对纸、纸板及其它低强度片状材料的耐破度进行测定的专用设备,主要应用于造纸、纺织、皮革等行业。目前还没有纸与纸板耐破度仪性能评定的国家技术规范,仅有行业规范,但由于近年来纸与纸板耐破度仪的使用范围不断扩展,不同量程、不同结构的仪器需求量增多,并提出了一些新的要求,行业规范不能完全满足这些变化,因此急需制定与此相配套的技术规范,明确校准项目和校准方法、质量判定要求等内容,以解决使用领域中由于缺乏评价规范而无法有效控制纸与纸板耐破度仪产品质量的问题。
纸与纸板耐破度仪校准规范的制定,将为纸与纸板耐破度仪的性能评价提供一个统一的、科学合理的技术依据,确保纸与纸板耐破度仪的产品质量,从而有效地保证纸与纸板耐破度的准确测量。
三 修订规程的简要过程
1 规程修订任务批准立项后,起草人在思想上、技术上、资料上作了充分的准备工作。
2  2013年7月至2014年7月,起草人到浙江、四川、山东等地进行调研,对耐破度仪的生产、使用和计量校准情况有了较清楚的了解。
2.1生产情况:当前国内耐破度仪的制造厂主要分布在浙江、四川、广东和山东等省,有杭州轻工检测仪器有限公司、杭州研特科技有限公司、杭州华翰造纸检测仪器设备有限公司、四川长江造纸仪器有限公司、济南德瑞克仪器有限公司和高铁检测仪器(东莞)有限公司等,最大允许误差大部分为±0.5%FS,个别为±0.3%FS。
2.2使用情况:目前国内使用耐破度仪的有各级包装质量检测机构、纺织质量检测站、纸张(板)的制造生产单位等。
2.3开展校准情况:目前有部分省级以上计量技术机构在开展耐破度仪的校准。
3  2014年8月起草小组完成征求意见稿, 随后寄出30份给各位委员、各省、市计量机构和生产单位征求意见。
四 主要制定内容说明
目前纸与纸板耐破度仪产品已较为成熟,本规范起草时,在以上述标准作为主要技术依据的同时,结合目前纸与纸板耐破度仪的生产和使用情况,规定了规范的有关要求,现说明如下:
1 关于范围
   规范规定了校准对象为纸、纸板及其他低强度片状材料的耐破度仪,而没有规定耐破度仪的测量范围,主要是考虑到新型的不同规格和测量范围的耐破度仪不断涌现,不统一规定某一测量范围,可以为今后新型耐破度仪的发展做一铺垫。
2 关于术语
规范规定了与纸与纸板耐破度仪有关的基本定义,包括耐破度仪有关部件的定义,所有术语均引用QB/T 1057-2004和JJF1008-2008的术语。
3 关于计量特性
在轻工部的相关技术规范中,规定了纸与纸板的压力示值技术指标、密封性、送油速度、夹持压力、上下夹盘盘面接触平整性、控制系统功能、噪声和外观等计量特性,由于考虑到送油速度和噪声等计量特性可以作为耐破度仪定型试验、全性能测试的要求,在校准时作为要求没有必要,而且可操作性不强,因此可不必将其作为校准要求。另外在规定耐破度仪夹持压力的技术指标时,考虑到不同型号规格的耐破度仪的夹持系统及夹持压力不尽相同,只要能够调节夹持系统的夹持压力,以保证试样的正确夹紧即可,所以本规范规定了夹持系统的技术要求为夹持压力指示器的准确和夹持压力的可调节以及上下夹盘盘面接触平整性。其它规定的计量特性要求与轻工部的相关技术规范要求相一致。
4 关于校准条件
4.1  环境条件
在轻工部的相关技术规范中,规定测试时的环境条件均是环境温度为(20±10)℃、相对湿度为80%以下,但由于纸与纸板耐破度仪的压力测量系统实质上是一种数字压力计,是一种电测仪器,环境温度变化对其计量性能有一定影响,在采用电测仪表( 数字压力计)作测量标准时也面临同样的问题,因此规定校准时的环境温度为(20±10)℃是不合适的。参照JJG 875-2005《数字压力计》的规定,检定0.2级及以下级别数字压力计的环境温度为(20±5)℃,将此温度范围作为本规范校准时的环境温度要求。
4.2  测量标准及其他设备
本规范依据国家规程JJG 875-2005《数字压力计》的规定,测量标准选择的原则为:测量标准的不确定度应不超过被校耐破仪压力示值允许误差绝对值的1/3。同时参考轻工部的相关技术规范,列出了推荐使用的测量标准及其它设备。
5 关于校准项目和校准方法
本规范设定的校准项目为压力示值误差、重复性、零点误差、密封性、夹持系统和外观等。其校准方法基本与轻工部的相关技术规范一致。
由于本次制定的是校准规范,按实验室管理的有关要求,顾客有合理要求时应满足其要求,因此本规范中附加了“用户有要求时,可按用户要求选择其中的校准项目”的规定。
6 关于校准结果的表达及复校时间间隔
“校准结果的表达”中的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编制规则》中规定的内容。
纸与纸板耐破度仪是一种电测仪器,随着使用时间的推移性能将发生一定的变化,因此应该定期对其进行校准,参照国家规程JJG 875-2005《数字压力计》的规定,本规范规定其复校时间间隔最长不超过1年。
浙江省计量科学研究院
纸张(板)耐破仪校准规范
蔡 绯
13034208159
caifei66@sina.com
zznpd.rar
45.46 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 金币 -1
斤斤计较 发表于 2014-12-19 21:52:45 | 显示全部楼层
这个标准终于要出来了,不容易啊
justin@3411 发表于 2015-12-8 20:54:53 | 显示全部楼层
前有行业JJG(轻工)61-2000、地方JJG(粤) 019-2014,一晃一年,国家JJF还没出来。
iGauge 发表于 2019-5-21 10:19:11 | 显示全部楼层
请问各位前辈,规程里“将标准数字压力计接入耐破仪液压室的适当位置”,1.数字压力计如何在保证密封的情况下接入仪器压力腔?2.需要专用的工装治具吗?
GMT+8, 2026-4-6 13:41
