[热电偶/热电阻/膨胀] 求热工版主给予帮忙解答
aux8180 发表于 2014-12-18 20:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      JJG 229-2010 规程里公式( 1)  用到 W(上标s,下标0),也就是标准铂电阻在0摄氏度时的电阻比值,这个电阻比值在标准铂电阻的检定证书里并没给出,那么我们该如何得到这个值?麻烦知道的量友给予解答,谢谢!
斤斤计较 发表于 2014-12-20 11:04:00 | 显示全部楼层
用零度的电阻值与Rtp值比
 楼主| aux8180 发表于 2014-12-20 22:35:52 | 显示全部楼层
用零度的电阻值与Rtp值比
   就是不知道零度的电阻值啊,100度倒是可以算出来,因为检定证书里有W(100)的值。
 楼主| aux8180 发表于 2014-12-23 16:22:42 | 显示全部楼层
麻烦热工版主给予解答一下!
ssooss 发表于 2014-12-24 13:17:57 | 显示全部楼层
看看二等标准热电阻检定规程,里面应该有介绍
ssooss 发表于 2014-12-24 13:21:09 | 显示全部楼层
JJG 160-2007 标准铂电阻温度计检定规程
 楼主| aux8180 发表于 2014-12-24 15:30:50 | 显示全部楼层
   规程也看了,能力有限搞不定。工业铂电阻的检定规程上要求有W(0)值,而我们二等标准铂电阻的检定证书上却没有W(0)值,这不是为难我们嘛!
斤斤计较 发表于 2014-12-25 14:11:48 | 显示全部楼层
证书上怎么会没有呢?我没记错还有负值才对,很厚呢。
GZJDSB 发表于 2014-12-25 16:01:44 | 显示全部楼层
就是不知道零度的电阻值啊,100度倒是可以算出来,因为检定证书里有W(100)的值。 ...
0度电阻,证书应该给出,还要给出100°C的电阻值以及a值。
 楼主| aux8180 发表于 2014-12-26 15:50:13 | 显示全部楼层
     标准铂电阻的检定证书里确实没有W(0)值啊!
ssooss 发表于 2014-12-29 13:43:47 | 显示全部楼层
0℃电阻值计算公式R*(0℃) = Rtp*/1.0000398
,Rtp*证书上有这个值。
 楼主| aux8180 发表于 2015-1-4 16:43:22 | 显示全部楼层
,Rtp*证书上有这个值。
   谢谢你的热心帮助!
GMT+8, 2026-4-6 14:15
