三项国家标准修订起草工作组扬州会议召开
duomeiti 发表于 2008-3-7 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
《数字多用表》等三项国家标准修订起草工作组扬州会议召开
2008-03-07
     《数字多用表》、《数字仪表基本参数系列》、《直流数字电压表及直流模数变换器》三项国家标准修订工作组会议,于2008年2月24-28日在江苏扬州召开,来自生产企业、电力用户、计量检测的工作组成员和各方代表22人参加会议,哈尔滨电工仪表研究所标准工作部主任、全国电工仪器仪表标准化技术委员会一分委秘书长徐人恒参加了会议。
      会议由全国电工仪器仪表标准化技术委员会二分委秘书长刘献成主持,并对各位专家对标准化工作的重视和支持表示感谢,同时强调了该三项标准项目修订的紧迫性以及明确此次会议所要达到的预期目的。与会代表对三项国家标准进行逐条、细致地讨论,对标准做以下内容的修改,并达成基本共识。
        主要内容:
        一、国家标准《数字多用表》
        1.名称的改变:将《数字多用表通用技术条件》改为《数字多用表》,并定义为产品标准;
        2.按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》的规定,对标准编写格式进行修改;
        3.在范围中对其适用范围做了部分修改;
        4.在规范性引用文件中,对原标准中引用的标准,根据其最新版本对标准进行修订,对于新增的技术要求,将引用的国家标准在规范性引用文件中列出;
        5.在术语定义中对于标准中未引用的术语将予以删除,增加“过负载能力”、“不确定度”、“基本不确定度”、“不确定度”工作等一些新引用的相关术语,同时对标准中的部分术语根据国际电工委员会最新的IEV和IEC相关标准中的术语定义进行修改,重新给出定义;
        6.在要求中增加了“过载能力”、“温度系数”等内容,并引入“不确定度”概念,与国际接轨,将“误差”的表达用“不确定度”表示,但此项修改争议较大,有待进一步解释、确认;
        7.增加了仪器工作特性的测试方法;
        8.在附录中给出了“基本不确定度”和“工作不确定度”的关系;“不确定度”和“误差”的关系;同时针对增加的试验内容,对检验分类和检验项目进行部分调整。
        二、国家标准《数字仪表基本参数系列》
        1.根据GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》之规定,对标准编写格式进行修改;
        2.名称的改变:将名称《数字仪表基本参数系列》改为《数字仪表基本术语》;
        3.在规范性引用文件中,对原标准中引用的标准,根据其最新版本对标准进行修订,并增加GB/T13978、GB/T14913;
        4.在标准正文中将每章以“与××××相关术语”表示:对相关术语进行部分删减,同时也增加了相关术语;
        5.删除“变换特性”一章。
        三、国家标准《直流数字电压表及直流模数变换器》
        2.名称的改变:将名称中《直流数字电压表及直流模数变换器》改为转换器,在标准中出现相同词汇同时改变;
        3.在规范性引用文件中,对原标准中引用的标准,根据其最新版本对标准进行修订,对于新增的技术要求,将引用的国家标准在规范性引用文件中列出,将原引用的环境试验标准GB/T6587改为GB/T2423;
        4.在术语定义中对于标准中未引用的术语将予以删除,根据国际电工委员会最新的IEV和IEC相关标准中的术语定义,对原标准中的术语进行修订,使其与国际接轨,同时与国家标准《数字多用表》的修订术语统一起来;
        5.在要求中,跳出原标准框框,重新确定技术要求项目,增加电磁兼容要求,明确电磁兼容试验项目和等级等。将结构要求删除,并入安全要求中。
        6.根据新的要求,提出相关试验方法和检验规则。
        分工:
        由标委会秘书处负责标准的组织和协调工作,国家标准《数字多用表》由上海英孚特电子技术有限公司负责薛德晋统稿;国家标准《直流数字电压表及直流模数变换器》草案由山东省计量科学研究院马雪峰负责统稿;国家标准《数字仪表基本参数系列》草案由深圳世纪人通讯设备有限公司郭利陆负责统稿。
        会议要求主笔单位应在2008年3月15日前完成所负责的工作,通过E-mail发送秘书处,由秘书处发给工作组成员并征求意见。
        今后工作计划:
        3月末完成征求意见;4月份完成标准送审;5月15日前完成上报;如工作需要拟再召开一次工作会议。
        本次会议在全体工作组成员的共同努力下,广泛征求各方意见,完成了全部议程,达到了预期效果,为三项国家标准修订工作项目的顺利进行奠定了良好基础。
         参加会议的单位有:(排名不分先后)
         哈尔滨电工仪表研究所
         国家电工仪器仪表质量监督检验中心
         山东省计量科学研究院
         上海市计量测试技术研究院
         江苏省计量科学研究院
         湖北省电力试验研究院
         江西省电力试验研究院
         上海英孚特电子技术有限公司
         上海四达电子仪表有限公司
         东莞华仪仪表科技有限公司
         深圳世纪人通讯设备有限公司
         深圳市胜利高电子科技有限公司
         优利德科技(东莞)有限公司
         常州市同惠电子有限公司
GMT+8, 2026-4-11 17:28
