[多功能仪器] 指针式电流表的误差如何界定是否符合标准
james11 发表于 2014-12-19 08:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,想咨询下在配电柜上使用的指针式交流电流表2级6L2-A 量程0~800A ,在小电流测量时实测120A左右,显示60A左右,大电流显示正常,请问这个表显示正常吗,是否符合国家标准,在误差范围内?
拜谢!
潘磊 发表于 2015-7-27 08:25:47 | 显示全部楼层
这个表是不合格的,已经超差,一般情况大电流都不是直通电流的  都是通过电流采样器采电压的, 你可以卸下来加毫伏测一下 试试  可能表头没事 采样器坏了~~
unluckydog 发表于 2015-8-12 21:37:44 | 显示全部楼层
指针式仪表误差以引用误差表示,2级电流表允许误差为:2%*800A=16A。显然小电流时超差。
醉卧疆场 发表于 2015-8-13 08:04:38 | 显示全部楼层
你不是直接测量的表头,而是间接测量的,小电流跟大电流测量有区别的,仔细分清楚是不是测量位置不对。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
