[地方动态] 软袋式电暖宝有伤人风险
兑水 发表于 2014-12-20 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
中消协特别提醒广大消费者,在选购和使用电暖宝时一定要注意防范安全隐患,避免发生内液泄露、烫伤皮肤等危险事件。
    尽量到正规商场挑选、购买。消费者应购买有相关认证证书、合格证明、使用说明等相关证明齐全的电暖宝品牌,切勿在路边摊贪图便宜购买“三无”产品。购买时不仅要注意通电储热安全,也要观察表面材料是否有颜色迁移现象,避免引发皮肤受损。
    严格按照产品说明使用。消费者在使用前应仔细阅读产品说明书,严格按照产品要求进行使用。特别注意不要将储液软袋式电暖宝跟尖锐物品及明火接触,以防损坏,发生内液泄露;切忌将电暖宝抱在怀中一边充电一边取暖,以防发生触电危险;注意电暖宝输入插口部分是否有变黑,打火现象,如出现此现象,应立即停止使用,送到维修部进行检修。
    切记不要长时间连续使用。虽然电暖宝基础温度不高,但皮肤长时间接触高于体温的低热物体也会造成“低温烫伤”。经实验证明,人体皮肤接触70℃的温度持续1分钟,皮肤就可能会被烫伤;而当皮肤接触近60℃的温度持续5分钟以上时,也有可能造成烫伤,这种烫伤就叫做“低温烫伤”。所以消费者一定要注意使用时间的长短,不要贪图“温暖”。对于特殊人群,尤其是婴幼儿、热感觉迟钝者或生活不能自理者尽量不用或少用,如果使用也要做好监护工作,以确保安全。
    注意电暖宝的使用寿命。电暖宝说明书中应有建议安全使用寿命,一般是1年到3年不等,因此,消费者不要长期使用同一个电暖宝,避免电暖宝“超期服役”。每次使用储液软袋式电暖宝前,一定要全面检查电暖宝的密封性,如果有线头开裂现象,应停止充电使用,避免发生内液泄露,引发触电危险。对使用中的电暖宝,应定期检查,防范内液泄漏,当储液软袋式电暖宝不正常膨胀时,应立即停止使用,送到维修部进行检修。
    此外,对于固体电热饼式电暖宝,由于其无法自动彻底切断电路,因此必须注意充电时间,及时停止充电;而且,这种类型的电暖宝刚充完电时表面温度较高,消费者在使用时最好套上布袋,以免烫伤。
心空 发表于 2014-12-22 16:49:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个非常实用,也非常及时
GMT+8, 2026-4-6 12:29
