[转速/速度] 准确度等级0.5%±0.1r/min什么意思?
wanlilu 发表于 2014-12-23 10:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天看一转速计,准确度等级0.5%±0.1r/min,请教各位量友,这是什么意思,最好举例解释下,为感!
都成 发表于 2014-12-23 21:30:36 | 显示全部楼层
请楼主看仔细了,“准确度等级0.5%±0.1r/min”没有这样表示准确度等级的,表示最大允许误差也不对。表示准确度等级应该说多少等或多少级,表示最大允许误差应表示为:±(0.5%RD+0.1)r/min。
回复 支持 2 反对 0
xuwenl 发表于 2014-12-23 16:05:41 | 显示全部楼层
看起来这个准确度等级应该是转速较小的转速表的,或者说是转速表在低速范围内的准确度等级。以1000r/min为例,该表允许的误差值就是(0.5%*1000±0.1)r/min=(5±0.1)r/min,也就是(4.9~5.1)r/min。
 楼主| wanlilu 发表于 2014-12-25 17:05:35 | 显示全部楼层
看起来这个准确度等级应该是转速较小的转速表的,或者说是转速表在低速范围内的准确度等级。以1000r/min为 ...
相当于绝对误差、相对误差的组合
hblgs2004 发表于 2014-12-26 08:20:12 | 显示全部楼层
很多数显表都是这种表示方法,不过楼主表达的不太规范,准确的表达应该是±(0.5%RD+0.1)r/min或±(0.5%RD+0.1%FS)r/min,其中RD表示读数值,FS表示量程,单独的0.1表示最小(如读数是0)允许误差,%前面不一定都是0.5或0.1,可以是其它数值。
zhoujidai 发表于 2014-12-26 08:57:34 | 显示全部楼层
准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。其表示方法有等或级的,各自有不同的表示方法,就是没有楼主的这一种表示方法,对于仪表一般是用引用误差去掉百分数表示,如引用误差0.5%,就是0.5级。
moonkai 发表于 2014-12-29 12:12:26 | 显示全部楼层
这个内容是一级计量师必须掌握的,楼主如果要考的话,必须掌握哦。
补充内容 (2014-12-31 14:06):
考点是最大允许误差有哪些表示形式?有绝对误差,相对误差和引用误差,以及他们的组合形式。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
