[概念] 差分是正路——不确定度评定微分的误导
史锦顺 发表于 2014-12-24 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
                            差分是正路
                                             ——不确定度评定微分的误导
        史锦顺
(一)差分与微分
    两个量相减,结果称差。
    若二量大小相近,此二量的差称差分。差分远远小于量值本身,二阶量可以忽略。
    差分无限小,就是微分。函数的微分等于函数的微商与自变量微分的乘积。
    微分在工程中被广泛应用。测量计量工作中的误差分析,主要是微分。微分用惯了,人们也就习以为常地随时用微分。
    微分的本来含义,是自变量的变化量,导致的函数的变化量,参考值是变化前的值。而测量计量的分析,要的是测得值与实际值的差值。计量时用标准的标称值代换实际值(真值),标准的标称值是参考值。差分可清晰反映这一点;而微分可能模糊参考点。
    笔者在几项标准与测量仪器的研制分析中,主要用差分。物理意义直观。
    现行的不确定度评定,用的都是微分。结果是多处出错。不是微分学本身有错,而是不确定度评定的微分,不分变量与常量,不明确参考值,见量就取微分,常常弄错表征量的归属,所给出的结论,几乎全错。
(二)差分法对计量误差的分析
    计量的误差是什么呢?
    测量是用测量仪器测量被测量,以求得被测量的值。而检定是用被检仪器来测量已知量值的标准,以求得测量仪器的误差,看是否合格。检定是测量的逆操作。测量仪器的误差,是检定的认识对象。
    检定的目的是求得仪器的误差,就是仪器的示值与被测量(标准)真值之差,而得到的是仪器示值与标准标称值之差;计量的误差分析,就是求得这二者的差别。这里的语言、记法、算法,都是差分。
    设测得值为M,标准的标称值为B。标准的真值为Z。
    设仪器的误差元(以真值为参考)为r(仪),检定得到的仪器测得值与标准的标称值之差值为r(示),标准的误差元为r(标)。
    1 检定得到仪器的视在误差元为:
                r(示) = M―B
    2 测量仪器的误差元为:
                r(仪) = M―Z
    3 标准的误差元(根据《JJF1180-2007》)为
                r(标) = Z―B
    4 检定的计量误差元为:
                r(计) = r(示) ― r(仪)
    综上,有
                r(计) = r(示)―r(仪)
                     = M―B ―(M―Z)
                     = Z―B
                     = r(标)
    误差范围是误差元的绝对值的最大可能值。误差范围关系为:
                 │r(计) │max = │r(标) │max
即有
                 R(计) = R(标)        (1)
    R(标)是所用计量标准的误差范围。(1)式是计量误差的基本关系式。计量误差由标准的误差范围决定。计量误差与被检仪器的误差因素无关。
    标准选用:设被检测量仪器的误差范围指标是R(仪,标称),若:
                 R(标) ≤ R(仪,标称)/4        (2)
则检定标准符合要求(取1/4是 当前国际惯例,略优于我国计量规范《JJF1094-2002》的1/3)。
    合格性判别:只要
               │r(示)│max ≤ R(仪,标称)―R(标)                                                      (3)
则被检仪器合格。
    与(3)式等效的表达式又记为:
               │Δ│max≤MEPV―R(标)        (4)
    Δ是被检仪器的视在误差元r(示);MEPV是被检仪器最大允许误差,即被检仪器误差范围指标值R(仪,标称);R(标)是所用计量标准的误差范围。
    以上这些,不是老史的发现,而是不确定度论诞生前,计量界的基本认识。这是计量实务,这是科学。是几百年来计量实践所证明了的差分分析。这是计量误差分析的正路。
(三)不确定的评定模型微分的误导
    不确定度评定的示值误差的模型为
                EX= X―B        (5)
    不确定度评定的基本方法是微分。
    GUM评定的方法的基本点是基于微分法的对测得值函数的泰勒展开。
    欧洲的样板评定,直接写出偏差公式,这是测得值函数泰勒展开的简化形式。
    中国的样板评定,与国际上的通用方式是一致的。
    本文将各种形式的评定归并于如下的形式,统称不确定度计量评定,简称现行计量评定。
    不确定度计量评定的基本公式是对示值误差模型(5)的微分。函数的泰勒展开,参照物就是量值自身。泰勒展开的一般形式为
                 f (X,Y,Z) = f(Xo,Yo,Zo) +(∂f/∂X)(X-Xo) +(∂f/∂Y)(Y-Yo) +(∂f/∂Z)(Z-Zo)
                 f (X,Y,Z) - f(Xo,Yo,Zo) = (∂f/∂X) ΔX +(∂f/∂Y) ΔY +(∂f/∂Z) ΔZ
    一般形式用于模型(5),有:
                EX(0)+ ΔEX = X(0) + ΔX(分辨)+ ΔX(重复)+ ΔX(其他)―[B(0) +ΔB(标)]
                ΔEX =ΔX(分辨)+ ΔX(重复)+ ΔX(其他) ―ΔB(标)                                     (6)
    X是示值,B是标准量,EX是差值,加(0)表示无误差时的量。
    ΔEX 是要评定的不确定度(元),ΔX(分辨)表示被检仪器分辨力因素,ΔX(重复)表示“用测量仪器测量计量标准”时读数的重复性,ΔX(其他)是被检仪器其他因素的影响;ΔB(标)是标准的误差。
    (6)式是不确定度计量评定的基本公式。由于用微分,着眼点被误导到“量的变化”(与真值无关)。但计量误差(检定测量仪器误差的误差),不是量的变化,而是求得的“视在误差”与测量仪器的“定义误差”(离不开真值)的差别。因此公式(4)是正确的;而不确定度评定所本的公式(6)是错误的。公式(6)把被检仪器的性能如分辨力、稳定性等赖在检定装置的检定能力上,是错误的。公式错了,评定结果必然错误。
     被测仪器的误差因素,包括ΔX(分辨),ΔX(重复),ΔX(其他)都必然体现在测量仪器的示值X与标准的标称值B的差值之中。不该对测得值X作拆分。
     拆分的第一作用是重计(与总指标重负);第二作用是错计:ΔX(分辨)、ΔX(重复)、ΔX(其他)是计量的对象,把它们算在检定能力上,是错计。
    公式(6)式混淆了对象与手段的关系。
    公式(6),不是物理意义确切的计量误差的构成式。用(6)式考究计量问题,是基本公式错误。
    计量不确定度评定的错误,与微分的误导有关。如果是差分,明确由于谁代换谁而产生误差,就会知道在计量误差的分析中,测得值是客观存在,是常值,是不该对它微分的。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
