[深读观察] 首饰 标准
兑水 发表于 2014-12-25 08:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在《首饰  贵金属纯度的规定及命名方法》标准中,含量与纯度是两个概念。含量是贵金属质量分数的具体值。纯度是贵金属质量分数在某一范围内以千分数表示的最小值,是一种名称。比如,纯度(Au)750,是指大于等于750.0‰而小于916.0‰的黄金含量范围,以该范围内的最小值即750作为纯度名称,也可用“18K金”作为该纯度的表示方法。相应的,纯度(Au)375,是指大于等于375.0‰而小于585.0‰的黄金含量范围,以该范围内的最小值即375作为纯度名称,也可用“9K金”作为该纯度的表示方法。纯度(Au)585,是指大于等于585.0‰而小于750.0‰的黄金含量范围,以该范围内的最小值即585作为纯度名称,也可用“14K金”作为该纯度的表示方法。纯度(Au)916,是指大于等于916.0‰而小于990.0‰的黄金含量范围,以该范围内的最小值即916作为纯度名称,也可用 “22K金”作为该纯度的表示方法。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
