[光谱/光度] 气相色谱仪 FID检测器 基线噪声换算
xiaole_948 发表于 2014-12-26 13:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
请教大家一下,气相色谱仪(FID检测器 )基线噪声单位怎么换算,仪器显示的是mv,但检定标准是A,请问下怎么换算。
xuwenl 发表于 2014-12-26 14:28:21 | 显示全部楼层
 楼主| xiaole_948 发表于 2015-1-15 15:39:43 | 显示全部楼层
看一下这两个帖子:
http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=167714&highlight=气相色谱
http:/ ...
谢谢!前段时间密码忘记了,上不来。
gonglex 发表于 2015-6-18 21:03:27 | 显示全部楼层
要除以电阻啊
cd黄gs 发表于 2015-7-24 19:28:11 | 显示全部楼层
这个是规程本身存在的问题,仪器显示的是mv,要换算为A,必须知道色谱放大器的输入电阻。但是检定人员怎么知道输入电阻是多少呢?现在大多是按1×10的9次方,1GΩ计算,但是实际仪器是不是呢?事实上,规程要求基线噪声和基线漂移值用电流A表示基本上没有意义,如果仪器显示值不是pA,而显示μV、AU、FU等,没有仪器放大器输入电阻值和AU、FU与电压关系的数据,事实上不可能换算为电流A,检定只应该直接记录仪器显示信号的变动值。若重复性、检出限等指标合格,则可以判定漂移合格。在检出限计算公式中基线噪声不应该换算为电流A,如果噪声用电流A表示是错误的,按公式检出限将计算不出g/s的结果。事实上:所有检测器计算公式中,基线噪声单位应该与峰面积(信号高部分)或峰高单位一致。
GMT+8, 2026-4-6 05:08
