[质量体系与标准] 计量要求导出咨询
新新人 发表于 2014-12-28 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位让做计量验证,但总感觉在控制要求导出计量要求的过程中太多都是依据经验,过程也不严谨,很是苦恼,有什么好的方法么,求指教。
朱老师 发表于 2014-12-28 22:10:17 | 显示全部楼层
我们做计量验证是在计量校准/检定过后,其目的就是拿着实验室或检定校准机构出具的检定/校准证书来判断一个测量设备能不能用在其预期想要使用的场合。具体方法就是通过比较该测量设备的校准数据与计量要求,若校准数据在计量要求的范围之内,该测量设备满足使用要求。
    计量要求则是根据使用要求来导出,一般来说,我们若做温度计量器具的验证就要知道该温度计量器具用在什么地方,比如用在一个工艺为±10℃的设备上,那么使用要求就是±10℃,而我们的计量要求则为该允许误差的半宽除以我们需要的测量能力,即Mcp值,一般来说,标准器具我们可选择3~5,生产现场选择2~3,最低不能低于1.5。
    举个例子,还是上述情况,该设备是一台现场生产设备,其工艺为±10℃,则用于这台设备温度的计量设备的计量要求则为U=10/2=5℃,那么我们就可以确定计量要求是5℃,组成这一套测量系统的测量设备包括有:温度仪表,补偿导线,热电偶,则这三种设备所组成的系统的计量要求即为5℃,那么具体到其中之一的测量设备,则需另外进行计算。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
