[电源/负载] 电子负载百科
八一八 发表于 2014-12-29 10:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:lymex
什么是电子负载
电子负载也叫假负载,是一种可以控制电流、电压和电阻的仪器,可以模拟真实负载,比如大功率电阻、充电的电池、用电器,可以消耗、吸收或承载功率和电流,用来测试各种电源。
常见的电子负载直流的为多。
商品电子负载,常见的都是中小功率,比如150W、300W。大功率的体积重量都比较大,价格也高。
搞电源的、DC-DC的、电池相关的,电子负载是必备仪器。
电子负载的指标
1、最大承受功率
顾名思义,就是电子负载能够承受的最大功率。这是电子负载重要指标,电子负载尤其是中小功率的,都是以消耗电功率转换成热能为原理,因此功率决定了器件、决定了体积,也在很大程度上决定了价格。一般电子负载功率150W和300W常见,更大功率的体积重量和价格都比较高。
2、最大承受电压
就是电子负载最大可以加到多高的电压,一般几十伏,或者上百伏,毕竟这对于功率半导体器件是小菜。但电压太高存在安全和绝缘问题,因此高压的电子负载不太常见。
3、最大承受电流
功率一定场合,低压下应该可以消耗更大的电流,但由于各种限制,电流也不能无限增加,否则电压太低也没啥用途,30A和60A比较常见。电子负载能够工作的区域范围见下图,横轴是电流,纵轴是电压:
图中A部分横线,就是最高电压限制,曲线B,就是最大功率界限,而C,就是最大电流边缘。还有一个限制就是D,表现为大电流时不能工作在小电压下,是管子的饱和压降和检流电阻等内部原因所导致,这个压降越小越好,比如低于0.8V才可以测试镍氢电池,如果这个电压较高,那只能降低工作电流以求得最低使用电压。也有个别电子负载这个压降为0的,也就是0V就可以工作,甚至可以达到负电压就工作(成为电源了),那就跑到第四象限里面去了。
4、主要功能一般的电子负载都具备恒流、恒压、恒阻功能
恒流,就是在最大电压和最大功率限制范围内,无论外加电压多大,消耗的电流为一定。这个电流当然可以在最大电流范围内随意设置,比如设定了5A,那么一般外加电压在1V到30V范围内,电子负载都吸收5A电流。这个功能很常用,主要用于测试各种电源、电池和DC-DC等。
恒压,就是在最大电流和最大功率限制范围内,无论外加多大电流,表现为恒定电压。这个电压当然可以在最大电压范围内随意设置,比如设定了15V,那么一般外加电流在10A之内,电子负载都能维持在15V。这个功能主要用于测试恒流负载,比如恒流源、太阳能电池。
恒阻,电子负载表现为一个电阻,阻值多大可以设定,比如设置在1欧,那么加上1V电压就吸收1A电流,加10V电压就吸收10A电流。当然,恒阻的条件是电压、电流、功率不超过电阻负载的最大规格。
恒功率,电子负载表现为恒定功率,比如设定在60瓦,那么加上5V电压就吸收12A电流,加10V就吸收6A电流,加60V就吸收1A电流。很多DC-DC具有恒功率特性(因为DC-DC效率高、输出电压恒定),因此,具有此功能的电子负载可以模仿DC-DC的耗电。恒功率的特性实现起来稍微麻烦一些,因为需要乘法器。可以是模拟乘法器,但更多的电子负载由于有MCU、ADC和DAC,用数字的方式实现起来更方便,就是速度上有所限制。
红色垂线为恒流,电流设定值不同则红线会在左右不同位置,设定完毕开始工作时,红线就是负载曲线;
蓝色直线为恒压,电压设定值不同则蓝线会在上下不同位置,设定完毕开始工作时,蓝线就是负载曲线;
粉色斜线为恒阻,电阻设定值不同则粉线会围绕原点转动,设定完毕开始工作时,粉线就是负载曲线;
绿色曲线为恒功率,功率设定值不同则绿线会接近原点或远离,设定完毕开始工作时,绿线就是负载曲线。
5、辅助功能
各种接口、各种测试模式、各种保护等
6、性能
噪声、稳定性、设置精度、显示精度、响应速度等。
7、其它
missfei42076 发表于 2014-12-29 21:47:19 | 显示全部楼层
好东西呀,学习
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 八一八 发表于 2014-12-29 10:10:16 | 显示全部楼层
常见的电子负载
美国惠普/安捷伦/Keysight
N3300A系列
http://www.home.agilent.com/zh-C ... mp;cc=CN&lc=chi
高端、模块化的,主机可以达到1800W,通过安装不同模块可以有不同功率/电压/电流组合。
日本菊水
PLZ-3WH 系列
https://www.kikusui.co.jp/cn/product/detail.php?IdFamily=0012
共有4种型号,高性能、高速、多功能,内部结构合理。
台湾博计3311D
http://www.prodigit.com/index.ph ... 74&pro_num=1025
300W、60V、60A,可编程多功能电子负载
国内艾德克斯
IT8512C
http://www.itech.sh/en/products.jsp?id=14&sortid=001008
300W、120V、60A,可编程多功能高精度电子负载
这款带有C后缀的电子负载是较新型号,我早年有个不带C的,外观和功能一样,就是电流只有30A:
 楼主| 八一八 发表于 2014-12-29 10:14:09 | 显示全部楼层
电子负载的用途与使用
这里列举我自己常用的例子来说明。
1、测试电源的负载特性和噪声
电源直接接假负载,开机,电源设置到某电压(和某电流,如果电源带有恒流或限流特性的话),电源开启软开关,则应该在电子负载上读出输出电压。如果需要较高精度读出电压值,应该用高精度的万用表同时测量,表笔接电源输出接线柱。根据电源的额定输出电流能力,在电子负载上选定恒流模式并设定不同的电流,这IT8512上设定5A恒流的操作顺序是 I-SET、5、Enter,打开电子负载的软开关(On/Off键),电子负载就开始吸收5A的电流了。一旦电源供给电流,其输出电压就应该有少许下降(内阻),需要读出输出电压值,并记录电源在不同电压和不同电流组合下的实际输出电压值,多次测试,就可以做出表格或曲线,求得电源的负载特性。对于噪声和纹波特性,可以类似测试。电源的指标其实很多,比如长期稳定性、温升、额定负载下对不同交流电源的响应等,都可以通过电子负载对电源加上一定的负荷后进行测试。没有电子负载,只能测试空载情况,就很局限了;或者只能用真实负载,可变性和方便性就受到很多限制。
2、测试电池的容量
100Ah的铁锂电池,充满电后,测试容量。重新充满,放置1年,再测试容量,可以得到每年的自放电特性。
电子负载用IT8512,开机,正负端子用大电流引线接到电池上,此时电子负载会显示电池电压。按I-SET,输入3、0、Enter,即设置成30A恒流,再按On/Off开启电子负载就可以了。测试时随时记录时间-电压,电压降低到2.5V时就可以再次按On/Off按钮结束放电。
实际上,可以设置电压低限为2.5V,这样达到2.5V时电子负载就会自动断电,就不会让电池过放。设置电压低限要按Shift、Menu、System Set、Voltage Off Set即可。
更进一步,该假负载有测试电池功能,设置好电流后,按Shift、Battery,直接输入放电结束电压,再按Enter就开始放电,达到电压后自动停止,同时显示容量。
3、测试DC-DC的转换效率
DC-DC的输入端接电源,输出端接假负载,开机电源和假负载,就可以在假负载上读取电压值,改变电源的输入电压,可以记录输出电压的变动。
假负载设定一定的电流,开启,就可以读出输出的电压和电流值,从电源上读出输入的电压电流值,就有:
效率=(输出电压×输出电压)/(输入电压×输入电压)×100%
改变输入电压,就可以测试不同输入下的效率。同时组合改变输出电流,就可以得到该DC-DC在各种情况下的表现。
4、测试1A恒流源的恒流特性
1A恒流源接到电子负载上并开机,可以从电子负载上得到开路电压。电子负载设置在恒压1V并开启,就应该看到1A的电流;改变电子负载的电压,电流应该不变,如果有变动那就说明恒流特性不理想,或者输出电压太高,超出恒流源范围。
5、与大功率电源组成大电流恒流源
很多大功率电源不具备恒流输出特性,最多有过流保护,比如我的SS-330W 1000W电源,再比如MW SCN-1K5,15V、100A电源。
把电子负载接到电源上,电子负载选恒流20A,开启后,就会流过20A的恒定电流,即便电源的电压在一定范围内变动(当然要在电子负载的功率允许范围内),或者引线电阻变化,或者串联了个电阻,因为电子负载要吸取固定的电流,因此会保持20A不变,恒流特性如何,几乎完全取决于电子负载。这样就形成恒流源,通用性比较强,比如测试电流传感器等。
上图来自共振磁场线圈的一个大电流稳定项目,其中C就是负载线圈,D是安捷伦电源(6682A),A和B组成高精度恒流负载,A是IGBT模块,B是Danfysic 867-200I磁通门高精度电流传感器,通过B的检测控制A,让C得到稳定的电流。电源D仅仅作为一个电源来使用,恒压模式,电流的稳定度与此无关,尽管这款电源具有恒流模式,但精度达不到要求。
电子负载的原理与内部构成
原理在这里就先不细说了,不同模式下也不同。
恒流模式下的原理其实很简单:
其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制Q,保持Rs上的电压与Vref一致,即Vref=Iout*Rs,因此有
Iout=Vref/Rs
由于在工作中可以认为Vref和Rs是恒定的,所以该电路吸收的电流也为恒定。改变Vref就可以成比例的改变恒流电流。可以承受的最大电压要看晶体管的耐压和能承受的功率,而能够保持恒流的最低电压要看Rs的电压和三极管的饱和电压。
当然,电子负载的实际电路要复杂得多,加上其它模式和各种功能,电源、数字部分、显示和用户界面一个也不能少。IT8512的内部图如下。
比较明显的看到2个较大的带有风扇的管道式散热器,散热器上装有塑封功率管,附近有均流电阻,左边还有2个检流电阻丝。
一共4个功率管子(外加另外2个不同封装的,没注意到底是什么),总功率300W,因此每只最大耗散75W。均流电阻是0.05欧的8只,由于最大电流30A,因此每只管子平均最大7.5A,电阻可能是两两并联,那样功耗和电流都要小一半。输出控制运放是2只TL084,很常见的JFET输入4运放。
误差放大和前面对比部分,用了数只OP07C,还有1只OP27(没在照片上)。
核心部分的几只多脚IC的型号被擦去了
检流电阻和输出接线柱部分特写,检流电阻的位置有4个,实际安装了2个:
 楼主| 八一八 发表于 2014-12-29 10:41:19 | 显示全部楼层
作者:lymex
恒流电子负载与恒流源的关系
恒流源这个名词比较通用一些,首先是恒流,其实是源。源就是电源、源泉的意思,意味着可以提供正能量。
恒流负载,尽管也有恒流二字,但为负载,是消耗功率的,不提供正能量。
恒流负载一般为交流供电,但也可以简单的看成是一个二端器件。
与恒流源(Current Source)相对应有个狭义的名词叫恒流沉(Current Sink),这一般是指三端恒流器,负载要接在电源和输出之间。
相对也有个狭义的恒流源,也是三端接法,负载是接在输出和地之间,由于共地因此比较好用。
为什么要DIY 1500W、600A高精度恒流负载
简单的两个原因:一个是因为有需求,另一个是买不到。
即便这个指标的电子负载能能买到,也是天价了。
恒流其实是我最常用的电子负载功能,主要是测试各种电源、电池,还可以与电源组成恒流源。只做恒流功能,用途单一,比较好做。当然,也不排除以后扩展功能。
大电流精密恒流源的用途比较多,因为很多设备和试验涉及高精度磁场,比如核磁共振、粒子加速器、离子约束装置,因此就有大量的高精度恒流需求。
但指标为什么定在1500W、600A呢?这主要是我正在DIY高精度600A测试器,会与这个匹配,而600A测试器选600A的原因是因为IT 600-S的量程是600A。600A的电源一般有3V,去掉引线接头等也可能有2.5V,这样就要求电子负载可以承载600A×2.5V=1500W的功率。
600A是最大电流,使用中完全可以设置更小的电流。比如200A、100A甚至更小,这样就比较灵活而通用。由于功率较大,因此电流小就可以施加更高的电压,适用范围会更宽一些,比如以1C放电率测试100Ah、12V的电瓶。
与商品电子负载比,DIY的这个要高精度,但又要方便和低成本,因此要简化。简化后那些指标收到了影响?可能很多,比如功能、方便性、可靠性,这些我都不在乎,最在乎的是1500W、600A、高精度。
首先,参考Agilent N3306A电子负载
安捷伦是著名仪器公司就不用说了,尽管安捷伦已经不存在了,但这个名字早已被大家熟知,还会存在很长时间。其N3306A是N3300电子负载系列里功率最大(600W),电流最大(120A)的模块,因此具备很强的参考价值,尤其是安捷伦公开其资料,包括电路图,所以给DIY提供了很多方便。
该电子负载在此处的重要参考部分是输出部分,由16组相同的功率单元并联而成,每个单元的电路如下:
其中Q2和Q24是二选1,不是二个不同的管子直接并联,R199和R200也是不同时焊接的跳线。
R70是检流电阻,U22是差分式的检流电压放大器,会在并联虚地短路的I_SUM端子上形成合计电流信号,这个信号与单元编程电压输入Cell_Prog进行对比,有差异的话通过U7放大再驱动MOS管,达到让输出电流与编程电压相匹配。
以上是一个内部反馈控制环,为了达到比如恒流恒压等功能,需要有第二个控制环,比如恒流功能,需要有一个代表设定/编程电流的CC-PROG信号,与实际电流I_Set信号进行对比,有差异就去控制Cell_Prog,就可以达到恒流输出的目的。恒流控制单元电路图如下:
N3300A的照片局部(photo courtesy of Enjoydiy)
用MS仿真一下功率单元,并试图改变Cell_Prog等参数,感觉电路设计的很合理:
最重要的一点,这种单元的设计可以方便并联而互不影响,电流天生就具有并联能力,输入端电压输入信号并联也没有任何问题。这个电路尽管看起来复杂一些,但那句话是怎么说来的,领土虽大但没有一寸是多余的,元件虽多但没有一个是白吃饭的。
当然,由于这个电路设计的比较早(10年以上,用户手册是2004年的),当时功率MOS元件性能一般,加上Agilent出名的大余量设计,还有灵活多功能要求也增加了复杂性,因此用在我这里的时候做了一些改动,电路如下:
其中,左下角增加的U1及相关元件是临时进行CC控制,可以模拟出完整的恒流负载特性;右边红色的部分是大电流通路。
改动的内容如下:
1、去掉2.5V偏压和二个90k电阻。偏置可以以后集中处理,不在单元电路里体现;
2、U22改成噪声只有原来1/10的ADA4528(仿真软件MS11里没有,用类似的先替代),Agilent当时设计时还没有这么低噪声的自稳零运放(追加:事实上,MS12里已经有这个运放了,足见此运放比较新);
3、检流电阻改成1mR的,这样可以通过大电流而功耗不增。尽管检流电阻上的电压变低了,但由于采用低噪声运放,整体噪声反而会减少;
4、输出管子换成580W大功率的IRFPS3810,当时Agilent设计时还没有这么大功率的,只用了150W的管子;
5、U22的放大倍数增大一些,以便适应减少的采样电阻电压,同时使得输出满度电压减少到1V,这样可以与IT 600-S的输出兼容;
6、U7从从反向输入放大改成同相输入放大,这样单元编程电压(Cell_Prog)的极性就从负电压变成正的;
7、U7改成单电源供电,这样去掉负电源,简化电路。U7本身就是可以3V起供电的单电源运放,可以驱动较大的电容负载。
这已经可以看出600A恒流负载的雏形了,每个单元输出60A,10个这样的单元并联,就是600A。
并联的时候需要每个单元的4根外接线并接到一起:Cell_Prog、相应的地、正负接线。左下角的恒流控制部分是公用的、只有一个。本来I-Set是需要接反向放大运放的负输入即虚地,这样才能起到电流相加功能,不过现在U1不是用作加法器,而是让R140等电阻自己做平均后再与I_Set对比,效果是一样的。
上图只画了3个单元的并联,所有正输出接到一起然后再接到真正的输出正接线柱,负接线柱类似;所有的I_Sum即不同单元的R141接到一起形成平均电路(平均电路与合计电路其实就差个比例系数),用运放U1对比设定信号,最后的误差信号供给所有的Cell_Prog,这样形成第二个闭环控制。
图上还有另外一个新增的部分,就是所有的负引线到达n_Bingding_Post之前,要通过电流传感器IT 600-S的原边,这样在副边就得到一个高精度的、满度1V的代表输出电流的电压信号,可以用来替代原来的各单元的平均电流I_Sum,由此得到高精度恒流。
sfjljczx 发表于 2014-12-29 20:54:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
chenboyou 发表于 2014-12-30 08:30:41 | 显示全部楼层
是该关注大功率的电子负载(>1Kw)突破技术瓶颈
moonkai 发表于 2014-12-30 12:36:33 | 显示全部楼层
楼主有这个技术的话,可以把它做出来,到市场上卖。
lushijian 发表于 2014-12-31 09:40:42 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
lymex 发表于 2015-4-20 10:52:50 | 显示全部楼层
这是我的帖子。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
admin + 18 很给力!
ligq 发表于 2015-4-21 10:08:58 | 显示全部楼层
高能贴,拆的机子全是IT的
makelala 发表于 2015-5-26 16:01:15 | 显示全部楼层
楼主有个问题请教一下,直流电子负载可以用来测量普通碱性五号七号电池的短路电流吗?
ruud10pzz 发表于 2015-5-28 19:10:37 | 显示全部楼层
好东西学习了   那交流电子负载是如何呢
lymex 发表于 2015-6-6 20:02:13 | 显示全部楼层
楼主有个问题请教一下,直流电子负载可以用来测量普通碱性五号七号电池的短路电流吗? ...
基本上是不行的,因为短路电流大概有几A,电子负载此时的压降较大,就不是短路状态了。
要想测试电池的短路电流,可以用个10A的分流器用粗线接好短路电池,用75mV的电流表头来测量。
GMT+8, 2026-4-6 05:13
