[光度] 使用DSM501一类的小型尘埃传感器的颗粒物浓度测量的计量
joshuawang 发表于 2014-12-29 13:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://news.tju.edu.cn/teaching/201412/t20141222_250601.htm
6名本科生使用类似DSM501一类的小型尘埃传感器制成带有气体中PM数量监控功能的过滤口罩
其中最后一段,对于产品的有效性和测量的精确性,做了笼统的描述。
"具备相关专业背景知识的龚原和“小伙伴“们曾一起认真学习了电路及硬件设计、建筑环境与设备工程、软件设计及硬件焊接等知识和技能;口罩研制出来后,他们通过上电实验检验产品设计电路、传感器的可靠性,借助硬件设备和编译器通过实验验证产品程序的可靠性,最终以标定实验来检验产品的正确度与精密度。"
实际上,是否可以针对此类产品,开发一种便捷低成本的检测方法,判断其产品和合规性与有效性,助力其完成认证,提高售价?同时为计量院所创造一定的业务收入 。
附上DSM501原理,是光电式的,所以放到这个版。
原理示意图
原理示意图
PWM的LOWRATE~特定尺寸范围内颗粒KPCS
specification
specification
 楼主| joshuawang 发表于 2014-12-29 13:18:55 | 显示全部楼层
1um 远远大于 2.5nm,我这里是个举例,他们可能采用可以探测小直径粒子的微型传感器。
关键在于这种带有测量功能的产品很多,比如空气净化器等,对其净化效果、检测精度需要针对产品开发检测方法。最终让产品能够有权威的证据,说明自己有效与否 。
GMT+8, 2026-4-5 16:16
