[压力/真空] 压力表 氩气减压器(减压阀)需要检定 属计量器具?安全阀呢
JIXIANYU 发表于 2015-1-2 07:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果被校对象是压力表就按JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》,如果被校对象是减压阀就应该按JJF1328-2011《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》。
其实这么多年我们一直送检,计量院也出两份证书,所以疑问一直有,套装产品上有压力表,这个属于计量器具(量值传递)需要检定,那么减压器等不能提供读数为何也需要检校。
如果需要,还有安全阀,类推是否也属于计量部门管理,一般是企业安全管理部门台帐管理并送当地安检院检验。
规矩湾锦苑 发表于 2015-1-2 20:23:56 | 显示全部楼层
  计量器具是“单独地或与一个或多个辅助设备组合,用以进行测量的装置”,属于“测量设备”的一种。测量设备是为实现测量所必需的计量器具、测量标准、标准物质、辅助设备、计算机软件或其组合。减压阀和安全阀不属于计量器具,但属于测量设备,因此不存在计量检定问题,只存在计量校准,所以减压阀只有校准规范没有检定规程。压力表是测量设备但也是测量设备中的计量器具,计量器具存在着计量检定,因此,压力表有国家计量检定规程。现代计量管理已经将计量器具的管理横向扩展为测量设备管理,纵向也不仅仅是计量检定而将检定扩展到校准并延伸到计量确认,减压阀、安全阀等虽然不是计量器具,但作为测量设备而言仍必须纳入计量管理,执行计量校准和计量确认,这种计量校准和计量确认可以由计量部门自己实施,也可以授权计量部门以外的其它管理部门执行,例如授权安全管理部门或能源管理部门执行,不管哪个部门执行,仍属于计量管理工作的范畴,仍然是测量管理体系的一项重要管理工作。
 楼主| JIXIANYU 发表于 2015-1-5 11:49:54 | 显示全部楼层
看JJF1328-2011标准,已经将压力表计量纳入其中,看来不需要出两份证书。
但是带弹簧管压力表的气体减压器上面一般会带有流量计,流量计还要另行参照流量计校准规范,如果纳入会有重复,但是标准引用应该是个办法,不知为何没有采取。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
