[质量] 电子天平能否作为主标准器使用
王继船 发表于 2015-1-7 07:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请广大专家积极讨论:电子天平能否作为主标准器使用。
观点1:不论是电子天平还是机械天平,只能是配套设备,在质量计量过程中作为比较器使用。
观点2:既然是经检定合格的电子天平,只要满足量传精度要求,可以作为标准器使用。
bappqig 发表于 2015-1-7 08:05:20 | 显示全部楼层
你都没有说清楚,你是做什么测量,如果你是做为称量的话,不用天平做主标准器,你还准备用什么?
mym20 发表于 2015-1-7 09:18:50 | 显示全部楼层
除了检定砝码的时候天平是作为比较器用,其他都是用做称量的啊。
guizi 发表于 2015-1-7 10:21:55 | 显示全部楼层
电子天平能否作为主标准器使用的前提,是看你用在什么方面,砝码检定自然用电子天平或质量比较仪做主标准器使用。
风吹石 发表于 2015-1-7 11:43:42 | 显示全部楼层
楼主的本意可能是用电子天平直接测量砝码来做量值传递。但我们应该知道,砝码是质量量值,而电子天平称量出来的是砝码的重量。
付祥武 发表于 2015-1-7 12:32:00 | 显示全部楼层
个人觉得用电子天平直接测量砝码来做量值传递是可以的,我看很多计量所都是用电子天平和机械天平,检定砝码的时候天平是作为比较器用,其他都是用做称量。具体的没有请教过权威计量院。
付祥武 发表于 2015-1-7 12:35:45 | 显示全部楼层
观点1:不论是电子天平还是机械天平,只能是配套设备,在质量计量过程中作为比较器使用。若是成立,我想问下,那 检定扭力起子或是扭力扳手的时候为什么又能直接用扭力装置作为主要标准件呢?
风吹石 发表于 2015-1-8 08:20:04 | 显示全部楼层
观点1:不论是电子天平还是机械天平,只能是配套设备,在质量计量过程中作为比较器使用。若是成立,我想问 ...
一个是质量,单位是kg,一个是重力(量),单位是N(牛顿),是两个概念。
阿历 发表于 2015-1-8 08:48:09 | 显示全部楼层
要看检定系统表
付祥武 发表于 2015-1-8 11:00:21 | 显示全部楼层
一个是质量,单位是kg,一个是重力(量),单位是N(牛顿),是两个概念。 ...
原理都是一样的吧,都是通过传感器来量测。个人意见!
半杯红茶 发表于 2015-1-9 07:53:27 | 显示全部楼层
量值溯源和传递要依据量值溯源图,质量的标准是砝码,天平是工具是配套设备。
半杯红茶 发表于 2015-1-9 07:55:31 | 显示全部楼层
力可以看见吗?是不是需要一个载体来体现,力是在质量基本单位上延伸出来的
 楼主| 王继船 发表于 2015-1-9 14:09:09 | 显示全部楼层
用衡量法检定常用玻璃量器时,我们用到的主标准器就是相应精度的电子天平。工作原理就是体积=质量除以密度。
风淡云轻 发表于 2015-1-9 14:45:46 | 显示全部楼层
我们也是用电子天平作为标准器检定常用玻璃量器
gothic77 发表于 2015-1-13 09:34:53 | 显示全部楼层
很多规程里的标准器里都有电子天平,所以当然可以做标准器。
kingjrr 发表于 2015-1-13 11:20:50 | 显示全部楼层
我个人觉得不是所有的天平都可以的
imwei 发表于 2015-1-13 17:15:55 | 显示全部楼层
看楼主的意思,应该是电子天平在质量量传中的作用,比如检定砝码,我支持观点1。用ABBA对称测量法很好的消除了电子天平的线性系统误差。我们标准还是上级量传的砝码,比如电子天平不准了,但还是稳定,不影响计算本级砝码误差和修正值的计算。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
