[加油机] 关于衡器调角差的问题(新手)
风之羽翼12 发表于 2015-1-7 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在衡器8个点都压过了,有八个数,怎么看相差不大不用调?是用最大值与最小值相减与分度值比较吗?
xccys2004 发表于 2015-4-30 15:41:21 | 显示全部楼层
如果是消除角差你可以选择一个中间的点为基准调试,如果是调准角差那就把调成一致的砝码值喽。
回复 支持 1 反对 0
蜗牛达达 发表于 2015-8-3 17:40:11 | 显示全部楼层
用叉车带三顿砝码反复调整测试。
277983800 发表于 2016-4-6 19:56:24 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 19:11:56 | 显示全部楼层
如果你就是要调过来的话,,你压角的重量是多少,你就按照这个数值调就可以了,,为什么要比较分度值呢,,
当然你要比较的话,,你可以看一下最大称量和分度值,,看看允许误差,,,然后看看每个角超不超差
GMT+8, 2026-4-5 16:16
