[辐射/热能] 光波红外测温技术解决常规红外测温的几个缺陷的介绍
红外测试与计量 发表于 2015-1-9 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      非接触红外测温技术是现在非常普及的温度测量手段,在各行各业都有大量使用,解决了很多不能接触测温的问题。但是这种测温技术也存在一些无法克服的技术缺陷,
    比如:位置变化对测量精度的严重影响;无法准确表达测试误差;水汽、灰尘对测量的严重影响等。
    我们根据在一些尖端航天科技中对光参数的研究,发现了光的波能有和温度变化的紧密关系,为此花费大量试验研制出光波红外测温仪技术,此技术解决了以上常规红外测温技术的缺陷,具体表现如下:
    1、测试位置变化对测量的严重影响,光波测温仪产品0-4米测试位置变化不影响测试精度。(在陕西计量院、深圳华盛昌公司实验室等做过测试实验,测试结果和我们的技术指标一致)
    2、对强磁强电抗干扰极强,在高频、中频炉等强磁强电场合不影响测量。(原型机在陕西省计量院强磁强电实验时三台样机全部一次性通过)
    3、对灰尘、水蒸气等抗干扰能力强,单色就可解决双比色才能完成的工作。(在中钢压延设备厂替换爱光双比色测温仪测试结果达到双比色测温仪测试效果)
    4、测试精度非常高,可提供最高0.2%读数精度,完全可以做黑体炉基准传感器。(在西光厂二级计量站高温黑体炉基准传感器选型中,唯一符合国家计量院要求的各项严格指标)
    5、可准确测量铝加工等特殊场合的温度。
    由于是新技术,现在有很多人还不清楚这项技术的先进性,也有人提出质疑,很正常,我们就此技术愿意和广大非接触温度测量方面的专家、老师、用户进行沟通和交流。
    我的联系方式:15829920010    qq:641158505   胡先生
koma04 发表于 2017-7-10 10:54:34 | 显示全部楼层
陕西计量院的黑体性能本来就是一般般,呵呵
GMT+8, 2026-4-6 06:55
