[概念] 史氏测量计量学说(4)——第3章 测量方程与误差分析
史锦顺 发表于 2015-1-11 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 史氏测量计量学说(4)
                                                 ——第3章 测量方程与误差分析
        史锦顺
       测量计量学是一门基础学科,应用十分广泛。许多项目,成绩卓著,如原子频标,已有数人获得诺贝尔奖。然而,作为测量学基础的、又是最常用的测量方程,却一直处于混淆状态。现行分析方法的主要问题是:只着眼物理公式,忽视计值公式,未反映出测量与计量的特点;未区分已知值与待测值;变量与常量混淆;进行微分,物理意义不清,逻辑不顺;分析结果可能差值错位,也可能差正负号。
       本书依据测量与计量的特点,提出区分量值的方法。基于这个方法,提出测量方程的新概念。
       以测量方程为基础,形成两套分析误差的规范化程序:
     (1)微分法:根据物理公式,写出计值公式,建立测量方程;在测得值函数中,分辨变量、常量;对变量求微分,求得偏差、相对差。
     (2)小量法(差分法):依据物理公式,写出计值公式,建立测量方程;写出测得值函数的相对值形式,分辨变量、常量;将变量展成常量加小量,近似计算,求得偏差、相对差。
1 区分量值的方法
       测量是人们定量认识事物的手段。测量是将被测量与标准量相比较,以确定被测量与选定单位的比值。这个比值与所选单位结合起来,构成测得值。
       物理学研究物理量的规律,物理公式表达物理量间的关系。物理公式超脱测量误差。
       测量学的任务在于研究测得值。测量计量学的基础是基础测量(常量测量)。
       对基础测量,要研究如何取得测得值(测量方法),如何使测得值接近真值(精度设计),给出测得值与真值的偏差程度(误差分析)。要研究测得值的规律,就必须将测得值同真值区分开。要使测量中所用量的实际值同标称值相区分;使认定值同实际值相区分。
       区分量值是老史提出的关于测量计量学新理论的一项基本方法。“区分量值”,就是是区分测得值函数中的各量,并加标记。
       体现测量原理的物理公式,是测量的基本依据。但物理公式中的量都是真值,我们承认它、依赖它,但不能直接应用,而要设法代换。测量中用的测得量、标准量、已知量、标称量,要加脚标,以示区别。量加了脚标的公式,称计值公式,在测量中实际运用。不加脚标的公式是原物理公式,不加脚标的量值是真值(实际值)。
       物理公式代表的是物理规律,计值公式代表的是实际操作,测量中,二者共同作用。测量方程是物理公式与计值公式的联立方程。测量方程必然反映出实践与理论的差别,这样就可给出测得值与真值的差,即给出误差。
       测量方程实现了用测得值、误差值对真值的代换。
       从测量方程出发进行误差分析,逻辑顺畅。于是,对测量计量学十分重要的误差分析,有了明晰的物理意义,有了严格的数理逻辑。
2 测量方程的一般形式
       测量方程就是把物理公式与计值公式联立起来,组成一个整体。
       建立测量方程的核心思想是区分量值的概念。物理公式中的量都是客观的量,准确的量,物理公式本身是超脱测量误差的,从物理公式本身难寻误差的踪迹。测量中用以计算的根据是物理公式,但所用的量,与物理公式中的量是有区别的,把这个区别标示出来,便是计值公式。常用的区分标志有两种,一种表示测量得出的值,可用m,r标示;另一种是认定的标准值或标称值,用o或n来表示。这样,量值分为三个档次。三个档次的量可以组成两对。第一对是物理公式的量和测量得到的量。物理公式的量是实际量,测量得到的量是认识量,实际量与认识量相比,实际量是基本的,这第一对量,实际量是常量,认识量是变量。第二对是物理公式中的量与计量中认定的标准值或标称值。第二对量中,标准值或标称值是常量,而物理公式中的量是变量。因为物理公式中的量是可变的,而标称值是不变的。
       把物理公式和计值公式联立起来,就得出测量方程。
       被测量Y由诸Xi决定,Y是Xi的函数,诸Xi是构成Y的来源量。
       在测量方程中,各量成对。被测量的测得值Ym与被测量Y是一对。被测量Y是客观存在,是常量,而被测量的测得值Ym是变量。决定Y的各来源量Xi,各有一个Xm或Xo与其对应。如Xi与Xim对应,则Xi是常量,Xim是变量;若Xj与Xjo对应,则Xj是变量,而Xjo是常量。
       设物理公式为:
                  Y = f(X1,X2,……XN)        (3.1)
       计值公式为:
                  Ym= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)                                                        (3.2)
       式中斜杠“/”表示“或”。m表示测得值,o表示标称值。m/o表示或者是测得值m,或者是标称值o。例如X1m/o表示是X1m或者是X1o.
       联立(3.1)(3.2),二者相除,得:
                   Ym/Y = f(X1m/O,X2m/O,……,XNm/O)/ f(X1,X2,……XN)                          (3.3)
       联立(3.1)(3.2),二者相减,得:
                   Ym-Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)-f(X1,X2,……XN)                             (3.4)
      (3.3)、(3.4)都是测量方程,依应用方便而选用。
      (说明:本章后半部分是误差分析的例子,因符号难处理,只好发压缩文件。
测量方程与误差分析 Microsoft Word 文档.rar (120.21 KB, 下载次数: 9)
GMT+8, 2026-4-6 11:32
