[量块] 研合量块性
YAH 发表于 2008-3-9 21:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量时需要组合量块,但有时发现研合量块时研合力小,看似量块已研合在一起,但稍微一用力,两量块就分开,用什么好办法能解决这个问题,请各位师长指教,谢谢!
duomeiti 发表于 2008-3-9 23:10:35 | 显示全部楼层
在量块测量面上点几滴120#汽油。当汽油快挥发完前,研合量块,一研就研合到一块。
刘志明 发表于 2008-3-12 16:45:56 | 显示全部楼层
回复:研合量块性
先要用平面平晶检查量块工作面是否有毛刺,如果有要用经平整研磨处理后的天然油石打磨去毛刺,然后再加上上面2#仁兄的方法,一般经这样处理后的量块研合力就很好了,当然你的量块工作面不要已经是划痕累累了,如果这样就要用专门的压砂平板进行修磨了,这个工作是量块修理人员的事了,没有进过专门培训一般是干不了这事的。
duomeiti + 2 热心回复
lyzhaom 发表于 2008-3-16 05:36:24 | 显示全部楼层
如果不是马上就要检定了最好不要动,会影响精度的。用2楼的方法凑合着用吧
另外研合时要注意清洁--量块、环境还有你的手。当然老师傅是要求带手套的,我个人觉得不戴手套研的更快。
[ 本帖最后由 lyzhaom 于 2008-3-16 05:40 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
lymex 发表于 2008-3-16 08:16:48 | 显示全部楼层
研合面要是有杂物也会造成研合性不好。常见的杂物包括纤维、飞尘。如果有沙性灰尘再研合、使用,也会造成表面磨损。
duomeiti + 2 热心回复
jwyzsy 发表于 2008-3-23 01:46:08 | 显示全部楼层
关于量块研合
楼上的几位说的很好了,补充几点:1 量块研合力来自于工作面间的分子力,高精度研合(二等量块)最好不要应用附加薄膜法,它会带来不容忽视的尺寸误差;2 研合要得法,在清洁拭擦干净后先拿平面平晶看干涉带后再行决定研合.研合的时候两对研工作面要从头到尾基本平行地平稳加力前推;3 大于100mm的尺寸组合最好用量块夹子实现;
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:01
