[生理参数] 水银血压计如何安全使用
高涵 发表于 2015-1-14 15:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现今大多数医院和家庭使用的是老式的立式水银血压计,这种血压计的优点是价格便宜,稳定性好,测量数据准确。但在使用过程中,随着使用年限的增加,由于高温和操作人员的疏忽,常会出现水银挥发和泄漏事故。同时也影响了检测数据的准确性。
     在日常维护中如何辨别该水银血压计的性能正常?最简单的方法是在使用前将开关打开,将立式水银血压计的盒盖向左倾斜45°,如若其中的水银不足,就会在玻璃管中出现空气段,再将立式水银血压计的盒盖向右倾斜45°,将玻璃管中的水银完全回流槽内,静止数分钟后,再次将其向左倾斜45°,观测玻璃管,若玻璃管内仍有空气段,则该血压计中的水银已经有部分挥发或泄漏,测量结果将不会准确,建议不再使用。
    水银是常温下惟一呈液态的金属,含有它的用品一旦被打碎,水银就会蒸发。而且,它的吸附性特别好。水银蒸气易被墙壁和衣物等吸附,成为不断污染空气的源头。虽然少量吸入它不会对身体造成太大的危害,但长期大量吸入,则会造成汞中毒。汞中毒分急性和慢性两种:急性中毒有腹痛、腹泻、血尿等症状;慢性中毒主要表现为口腔发炎、肌肉震颤和精神失常等。如若发生泄漏事故,专家提醒您可按以下几点处理:
     (1)若出现血压计水银泄漏现象,千万不能将水银直接收集后倒入垃圾箱或冲入下水道,因为水银的毒性具有长达数十年的潜伏期。如果水银一旦泄漏,则应及时用硫磺粉覆盖在水银面上,水银与硫磺发生化学反应,生成无毒且可溶于水的盐类硫化汞,此时就可将水银倒入垃圾箱或冲入下水道。
     (2) 如若在家中血压计发生泄漏,水银会形成球体滚落。这时,要先关掉室内所有加热装置,打开窗户通风;然后带上手套,用小铲子把水银收集起来深埋。由于水银在常温下即可蒸发成气态,很容易被吸入呼吸道,引起中毒,所以,处理散落在地的水银时最好带上口罩。
     (3)注意:在使用血压计时,第一不能用手触摸泄漏的水银;第二不能在水银暴露的场所吸烟;第三水银泄漏切记用化学的方法及时处理。
     在此,提醒使用人员尽量选择在通风环境好的场所,在使用完后,务必确保在玻璃管内所有水银回流槽后关闭开关。在测量血压的同时,保护好自己的生命健康。
imwei 发表于 2015-1-15 10:37:02 | 显示全部楼层
不错,有两个疑问,请指点,谢谢:):
1.水银和硫磺怎么发生反应呢?我试过把工业用来漂白的硫磺片直接和水银接触,一点化学反应也没有。把这些版压成细小片,也是没有反应,问题出在哪里呢?
2.另外,水银很容易挥发不?做过一个实验,把一小点水银和水放在太阳下晒,水已经干了,水银还在呢?是什么原因呢?
GMT+8, 2026-4-6 06:14
