AC电源接地体与ESD接地体是否可用一个
emmama 发表于 2008-3-10 09:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想确认一下,关于ESD接地体与AC电源接地体是不是可以用同一个接地体,还是需要完全分开,应该参照什么标准,
另外,如果两个不用同一个接地体,哪么在埋接地体时两个接地体之间需要离多少距离。
ocean1123 发表于 2008-3-14 17:14:19 | 显示全部楼层
ESD接地问题
理论上交流接地和ESD的地线同属于一个公共的大地,应该可以接在一起,但很多时候考虑到电磁干扰,设备漏电等因素,最好不要接在一起,当然这只是我个人的建议很多公司也是这样操作的;
接在一起可能会影响到其他产品或仪器的安全和稳定性等,尤其是当设备漏电时,会对人员造成一定的伤害。
对于接地,设备的地线一般会从变电所供给,不需要另行铺设,人员的ESD最好是离配电柜越远越好。
maintek + 2 热心回复
ocean1123 发表于 2008-3-17 09:52:42 | 显示全部楼层
标准
你要的标准因较大,请告知你的联系方式我会转寄给你。我的电话:62519132
阿郎 发表于 2008-3-17 10:57:51 | 显示全部楼层
静电地与动力电源地是不可以共用的,防静电系统必须有独立的接地线,是为了防止交流电源带来的干扰,同时在安装静电地线时,应注意不能与AC线平铺,防止电磁干扰.
kiming.wu 发表于 2009-3-14 17:25:35 | 显示全部楼层
AC电源在工厂一般是用来供给设备用电,而esd接地一般会接在人员静电手环/工作桌/料架等辅助工具或作为人员防护措施。
有没有标准明确规定两者不能接在一起暂时我还不清楚,但是我们公司是做dell产品的,就有明确要求两者不能接在一起,并且这个是dell稽核项目之一。
ni_ys 发表于 2009-6-28 11:04:22 | 显示全部楼层
一般是不接在一起的。我们公司的AC地和静电地是分开的,两者相距50米以上。另外也听有人说可以接一起,但要连接一个1M欧姆的电阻,具体来自哪个标准不是很清楚,楼主需要自己确认一下。
weijian 发表于 2009-7-27 18:16:45 | 显示全部楼层
个人认为可以
svw0936 发表于 2009-8-13 19:48:22 | 显示全部楼层
千万别这样接,交流接地有浮动电压的
handsomeman 发表于 2009-8-13 22:21:01 | 显示全部楼层
不可以,电源地应深一些,esd接地没必要深
laiping 发表于 2010-9-17 11:01:55 | 显示全部楼层
标准的说法是可以接在一起,而且之间的电位要保持一致。但实际操作时会遇到各种问题,地线电位差异,设备外壳漏电等。所以接在一起的前题是交流电源地没有问题。所以,建议视各企业的具体情况来确定。
ttppg 发表于 2010-11-23 08:59:29 | 显示全部楼层
回复 1# emmama
    电源接地与ESD线接地时两个完全不能连在一起的线路,如果ESD接地线接在AC的接地线路上,会出现当AC线路有漏电现象时,人员会有被电到的感觉,在ESD审核时会被记不符合项目的,请参考
GMT+8, 2026-4-6 01:03
