[质量] MI级砝码检定?
nkjh123456 发表于 2015-1-15 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!!用d=e=0.1g,重复性:0.1g的可以F1等级的砝码进行传值,检定5kg/10kg/20kg的M1级 的砝码吗?谢过乐!!!
wangdada 发表于 2015-1-29 16:36:14 | 显示全部楼层
网上找了一份,你可以参考 。
电子天平示值误差测量不确定度评定1.pdf
85.38 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 金币 -1
回复 支持 1 反对 0
wangdada 发表于 2015-1-16 16:24:45 | 显示全部楼层
5kg/10kg不行,20kg可以,你可以评一下你的天平的不确定度,不大于被检砝码允许误差的1/6
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-1-19 08:37:46 | 显示全部楼层
5kg/10kg不行,20kg可以,你可以评一下你的天平的不确定度,不大于被检砝码允许误差的1/6 ...
怎么进行计算呀,好吗?晕?????????
wangdada 发表于 2015-1-20 11:54:10 | 显示全部楼层
天平的不确定度包括重复性、灵敏度、分辨力、偏载等合成。可以找找砝码不确定度评定的实例看看
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-1-29 10:02:45 | 显示全部楼层
天平的不确定度包括重复性、灵敏度、分辨力、偏载等合成。可以找找砝码不确定度评定的实例看看 ...
有评定的实例吗?发一份参考一下可以不
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-1-30 10:25:51 | 显示全部楼层
网上找了一份,你可以参考 。
已经收好,谢谢了!!!
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-1-30 10:28:37 | 显示全部楼层
网上找了一份,你可以参考 。
提供的资料非常实用,收下了,在此谢过了!!!!
陈小阳 发表于 2015-3-23 14:50:29 | 显示全部楼层
要e=0.01g的才可以,具体的看下砝码规程,这里面有要求的
柳树叶 发表于 2015-3-23 22:05:02 | 显示全部楼层
看不懂提问
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-3-24 14:32:32 | 显示全部楼层
有人说5kg和10kg的都可以检定,给我弄晕了??????
liuhuaxing 发表于 2015-3-27 16:43:22 | 显示全部楼层
当然可以,参照最大允差。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
