[流量] 《蒸汽流量标准装置》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2015-1-15 16:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装置是封闭管道气体流量中蒸汽流量的量值传递标准,以过热蒸汽为介质,是检定、校准和检验各种蒸汽流量计的标准设备。
装置一般由稳压系统、试验管路、循环冷却系统、流量工作标准、启停设备和控制设备等六部分组成,如图1所示。
图1.蒸汽流量标准装置结构示意图
1.蒸汽气源;2.压力调节器;3.稳压容器;4.压力调节器;5,7.温、压传感器;8.调节阀;6.被检流量计;9.冷凝器;10.冷却塔;11.水泵;12.水池;13.喷嘴;14.换向器;15.称重量器;16.电子秤;17.溢流管;18.冷凝水箱。
工作原理:
按如图1所示将被检流量计安装到装置上,启动循环冷却系统,然后开启蒸汽阀门,使蒸汽流经被检流量计后经冷却系统冷凝后进入流量工作标准。待蒸汽的温度、压力稳定并达到过热状态后,同步操作被检流量计和流量工作标准,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的示值误差和重复性。
huanyuz 发表于 2015-1-16 09:26:56 | 显示全部楼层
看不到附件,呵呵
bappqig 发表于 2015-1-22 08:33:40 | 显示全部楼层
没有附件!
GMT+8, 2026-4-7 01:44
