[放射性活度] 空气比释动能的校准因子
huoyan17 发表于 2015-1-16 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神赐教:校准证书给出的仪器空气比释动能测值的校准因子是否也可用于仪器空气比释动能率测值的校准?
kaede 发表于 2015-1-19 08:42:19 | 显示全部楼层
应该可以 因为国家使用的标准是1 цGy/s~1 Gy/min 本来就是比释动能率
yzhw561406 发表于 2015-10-14 11:09:40 | 显示全部楼层
同问,求解答
丨希丶讠若 发表于 2015-10-14 11:21:05 | 显示全部楼层
同问! 但是感觉应该可以的
耶稣 发表于 2016-3-1 16:55:19 | 显示全部楼层
勉强可以。
fcwp 发表于 2016-3-2 19:51:02 | 显示全部楼层
是可以的,当然前提是曝光时间也经过了必要的修正。剂量与剂量率只是相差一个时间而已。
学习强国 发表于 2020-5-6 13:22:35 | 显示全部楼层
设定值里要用上级给的因子吧?
namehsc 发表于 2020-8-21 16:51:48 | 显示全部楼层
同问,求解答
草地飞龙 发表于 2020-12-11 15:53:47 | 显示全部楼层
同问,
定值里要用上级给的因子吧?
大梁大将军 发表于 2023-9-8 15:52:20 | 显示全部楼层
空气比释动能率,空气比释动能;两个概念不一样,假如我在同样比释动能率下做了不同的比释动能,那校准因子就不能随便乱用。如果使用时用到的空气比释动能率较多,让计量检定单位出不同数量级的空气比释动能率的校准证书,不就解决问题了。
百度知道 发表于 2023-10-26 14:01:02 | 显示全部楼层
空气比释动能率,空气比释动能;两个概念不一样,假如我在同样比释动能率下做了不同的比释动能,那校准因子 ...
一般对不同空气比释动能率下响应差异是有要求的,所以不确定度是包含这一项的,其实也主要是符合损失不同
GMT+8, 2026-4-5 03:48
