[电阻] 检定接地电阻表时的问题?
feierlxlx 发表于 2008-3-10 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于数字式接地电阻示值误差的检定过程中,实验室只配有测量上限为1200欧姆的检定装置。若采用此检定装置检定数字式接地电阻表,对于数字接地电阻表的0.01—20欧姆,0.1—200欧姆可直接检定,但对于数字式接地电阻表其他量程,(如:1—2000欧姆,10—20000欧姆,10—50000欧姆的量程)检定装置则不能测量。是否可采用量程范围大的标准电阻箱,用二线制的方法对其数字表进行检定?若采用此方法,是否会带来新的测量误差?
        也许会有人认为:既然后者能检定其数字表的所有量程,何必要多此一举用量限为1200欧姆的检定装置呢。但检定规程有明确规定,在对接地电阻表的示值检定过程中,应加上一个500欧姆的辅助接地电阻,而能提供给被检表500欧姆的检定装置,目前我们实验室只有这个1200欧姆的量限。针对此现象,我是这样处理的:利用上限为1200欧姆的检定装置检定数字表1—2000欧姆这一量程,也为全检量程。对于其他量程为非全检量程,非全检量程采用的是标准电阻箱二线制进行对数字式接地电阻表的检定。对于上述问题,小弟望大家能发表下自己的观点,期待大家的回复,为这个论坛添砖加瓦!!!
[ 本帖最后由 feierlxlx 于 2008-3-10 14:07 编辑 ]
emhver 发表于 2008-3-11 22:19:37 | 显示全部楼层
我觉得你可以试着比较一下0-1200欧姆时用标准1200欧姆的检定装置和用二线制的方法的结果进行比较,结论再告诉我
GMT+8, 2026-4-6 17:37
