[光谱/光度] 在线的电导表检测
ll83 发表于 2008-3-10 14:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司制水设备上有2台在线的电导表,但是要计量检定的话,就要拆卸下来,那样就算合格的话重新安装回去会破坏密封性,安装起来可能还会对水质造成污染,不拆下来无法检定。请教一下,该如何处理?
gzhf 发表于 2008-3-10 16:33:33 | 显示全部楼层
理论而言可现场"检定",但你要提供电计和整机检定的条件(包括必要的拆卸),如果你能接受"校准"(即只对特定点检整机误差),联系可以提供现场校准的服务机构.
乔浩 发表于 2008-3-10 16:49:58 | 显示全部楼层
你可以查阅2007或者是2006年的中国计量杂志,上面有一篇介绍在线电导率的检测方法,可以供你参照使用,如果你有标准交流电阻箱,再配一个标准直流电阻箱旧可以了,关键是接线方法要对。
tongjinyun 发表于 2008-3-10 18:23:45 | 显示全部楼层
在线的,我们都请检定部门上门做的。即使自己建表,在线的一般不受理的,只可检定离线的。
forevermj 发表于 2008-3-12 22:03:53 | 显示全部楼层
现场检测基本只能做电计,整机配套在那样的环境里误差较大(主要是控温),而且很多用于水处理的在线电导配的电极很大,难以配合标物中心的标液使用
丁香花 发表于 2008-3-13 07:54:52 | 显示全部楼层
天魔~!:你可以查阅2007或者是2006年的中国计量杂志,上面有一篇介绍在线电导率的检测方法,可以供你参照使用,如果你有标准交流电阻箱,再配一个标准直流电阻箱旧可以了,关键是接线方法要对。
现附录如下:
乔浩 发表于 2008-3-14 13:05:59 | 显示全部楼层
恩?楼上,你发的附录在哪里呀?没有看见呀?
 楼主| ll83 发表于 2008-3-14 16:15:34 | 显示全部楼层
对啊,六楼的同事附录怎么我看不见呢
沁寒 发表于 2008-3-15 14:30:26 | 显示全部楼层
根据说明书用交流电阻箱代替电极,直流电阻箱代替温度计,来建定电计.电极就需停车时用溶液来校准了.
GMT+8, 2026-4-6 15:21
