[光谱/光度] 应该是说玻璃电极老化不行了吧?
刘彦刚 发表于 2015-1-18 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有版友看过该书吗?
书中第88页有:
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-1-18 17:15:42 | 显示全部楼层
    该段文字说到:“有时电计各项指标均检定合格,但在配套电极测量溶液时,经常会产生指针缓慢漂移或者重复性不好等超差现象。原因有两个方面:其一是231玻璃电极内阻较大,这在气温较低时更为显著;其二是电计输入阻抗不满足要求(尽管电计输入电流和输入阻抗指标已检定合格),……”该说法对吗?
    有版友知道该文作者杨太平的联系方法吗?或告知杨老师现在工作单位也好哦!
ofooo 发表于 2015-1-18 19:29:05 | 显示全部楼层
刘工,我比较感兴趣的是第三节 测量蒸馏水的pH值,不知道是否方便也拍个照片共享或发我邮箱,谢谢!
酱里个酱 发表于 2015-1-18 19:38:44 | 显示全部楼层
PH计的电极确实很容易损坏,要经常更换
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-1-19 07:45:02 | 显示全部楼层
刘工,我比较感兴趣的是第三节 测量蒸馏水的pH值,不知道是否方便也拍个照片共享或发我邮箱,谢谢! ...
好的。上次说的修老师计量技术上的文章你看了吗?有何体会?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-1-19 10:09:03 | 显示全部楼层
    我的意思是:既然电计各项指标均检定合格,如在配套电极测量溶液时,会产生指针缓慢漂移或者重复性不好等超差现象。原因之一231玻璃电极内阻较大是对的;但书中的其二“是电计输入阻抗不满足要求(尽管电计输入电流和输入阻抗指标已检定合格)”,就不恰当了。既然电计输入电流和输入阻抗指标已检定合格的,就不能再说电计输入阻抗不满足要求了。要说也只能是说,如暂时无法及时更换电极的话,想法进一步提高电计的输入阻抗,也有可能能再使用一段时间。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-1-19 15:48:53 | 显示全部楼层
因我没有扫描仪,只能照相制成电子文档,效果不佳,请凑合!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-1-19 15:49:33 | 显示全部楼层
ycjlzxj 发表于 2015-1-19 21:20:28 | 显示全部楼层
江苏省院的,不知退休了没?!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-1-20 07:56:42 | 显示全部楼层
江苏省院的,不知退休了没?!
谢谢告知!知道单位了,就好找多了!
lp1605 发表于 2015-2-8 10:30:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!另外请教一下用标准溶液定位测量是什么意思?是不是用标准溶液标定电极?用标准溶液标定一般都是2点标定,也可以1点标定吗?请前辈不吝赐教!
GMT+8, 2026-4-6 05:16
