[地方动态] 近九成不合格秤为“先天不足”
兑水 发表于 2015-1-19 09:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
据了解,去年广东省质监局稽查局不断接到群众举报,反映市场上缺秤少量现象非常突出,计量作弊已经成为市场上一些不法商家的“潜规则”,许多电子秤可以迅速调整称重标准,以躲避质监部门的检查。为此,该局组织稽查人员通过对集贸市场出现的九两秤、密码秤的作弊原理进行研究分析,破译了不法企业在电子秤芯片上设定密码、存储、调节、复位的计量作弊程序。
    白云区质监局在此次整治中发现,一些商户的作弊手段愈发隐蔽。一些不法电子秤生产厂商为了扩大市场,故意设置作弊程序,违反《计量检定规程》,不对底板进行铅封,使一些经销商可以将电子秤操作面板上的功能键改装为改变计量性能的作弊开关,称量时可虚增重量。在对5960台电子秤检定中,虽然只有271台被确认为面板可调试作弊秤,但是大多的电子秤无铅封,为改装电子秤芯片留了“后门”。有的秤经改装后,可通过面板按键调整示值进行作弊;有的秤具有断电复位功能,即当作弊电子秤断电后可恢复正常,计量检定机构无法检测该秤是否有作弊功能。随着电子秤作弊技术的发展,执法检查人员发现,不仅无铅封的电子秤有作弊功能,连有铅封的电子秤也具有作弊功能,而且还有的电子秤具有遥控作弊功能。
    为彻底改变集贸市场计量器具合格率低,缺秤少量现象的泛滥,白云区质监局近期组织集贸市场主办者召开了一系列针对集贸市场在用计量器具管理工作的培训会议,然而集贸市场整治工作依然进度缓慢,甚至在一些已经整治过了的集贸市场,个别商铺出现了“两把秤”的现象,即用一把检验合格的秤应付检查,平时贸易结算依然使用不合格的电子秤。由于这种作弊现象大量出现,违法成本低且很易隐藏,执法人员仅通过检查和投诉处理,难于根绝。而且这种作弊电子秤往往由流动商贩在集贸市场售卖,难以追溯到作弊改装的商家。
    为此,白云区质监局呼吁,应将日常计量器具监管工作的重点从集贸市场向生产和销售领域转移。一方面,提高贸易结算用计量器具的制造标准,将监管工作的重点从对集贸市场的监管转移到对计量器具制造和销售行业的监管上来。另一方面,通过对计量器具销售领域的监管,严查计量器具作弊改装的违法行为,提高市场上销售的计量器具的合格率,使市场经营者买不到作弊秤,这样才能从根本上提高集贸市场使用的计量器具的合格率。《中国质量报》
njcnclpw 发表于 2020-2-23 16:16:37 | 显示全部楼层
依据《JJG539-2016数字指示秤检定规程》第6款通用技术要求中6.1计量的安全性判定为不合格电子秤:
1.无铅封或铅封被破坏;
2.不打开面板,通过键盘输入密码就能对秤进行标定或调试;
3.不打开面板,通过面板按键可以进行“公斤”转“市斤”操作;
4.打开面板,计量芯片上无短接插针或标定开关。
GMT+8, 2026-4-6 05:12
