[通用量具] 千分尺测力
phnpchl 发表于 2015-1-19 14:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规程JJG21-2008千分尺中测力的检定要求提到“检定时需测量面与测力计的球面接触”。而JJG24-2003深度千分尺中测力只是一句“分度值不大于0.2N的测力计进行检定”,并未说明测轴测量面是与测力计球面接触,还是与测力计平面接触。
有这个疑问,是因为外径千分尺测量面是平面,而深度千分尺测量面是球面,它们两与测力计的接触面不应该相同才对。
注:单位用的测力计是泉州实验室工厂产的,型号SLC。
斤斤计较 发表于 2015-1-19 19:38:36 | 显示全部楼层
为什么不同?那个测头有一个自动调整的功能
kumar_wxf 发表于 2015-1-28 17:38:47 | 显示全部楼层
这里没有什么疑问吧
测力计一般也就平面、球面两类测帽
外径千分尺是平面测头,用测力计的球面和平面都可以测量,所以要特别注明一下,必须用球面的
深度千分尺是球面测头,只能用平面测帽检啊
chinajjhh 发表于 2015-1-29 12:01:45 | 显示全部楼层
测力仪有一个球侧头的,外径尺用球头
深度尺用平头
qiuweiwei54321 发表于 2018-7-12 16:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
仪器不会使用,能不能用测力仪测量千分尺拍成图片发出来
jackeysunks 发表于 2021-12-2 12:03:31 | 显示全部楼层
公司准备买这款的,学习一下~
闪光皮皮杰 发表于 2022-3-24 10:31:42 | 显示全部楼层
接触的,测帽有不同规格,你要根据实际情况适配
GMT+8, 2026-4-6 03:15
