[数据] MSA
dhl851215 发表于 2015-1-20 13:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人谁有破坏性MSA的实例?它是属于MSA五性分析吗?
yangfengchao 发表于 2015-1-20 15:47:39 | 显示全部楼层
破坏性试验怎么能做MSA呢
yangzhaosheng 发表于 2015-7-4 09:24:58 | 显示全部楼层
破坏性MSA是很需要谨慎对待的。如3楼所言的“嵌套法”也是一种替代的处理办法,这种处理办法的前提是样品的均匀性和一致性要满足比例要求,比如我们的规格是+/-2mm,样品的均匀性和一致性要达到0.2mm这样的级别才能用“嵌套法”进行近似处理。
另外,MSA手册的提倡是,可以使用其他统计手段进行分析处理,GRR只是手册最佳推荐。实际上我们还有很多其他的统计手段可以进行处理和替代,诸如单因子方差分析,双样本T检验,配对检验,等比率检验,相关性分析,mood中位值检验等等统计手段。
做MSA不是最终目的,最终目的是尽最大可能的手段去确认测量系统是可靠的,殊途同归而已,方法不一定要照本宣科地按MSA手册推荐的方法,MSA手册本身也声明了本手册不打算涵盖所有的测量系统的变差研究,说如果可以的话,我们可以采用其他一切可能,科学的统计手段去分析。
目前针对破坏性的测量系统,我采用最多的是单因子方差分析和双样本T检验,合格标准是根据假设检验P大于等于0.05即认为合格,不过选取样本非常关键,必须真正代替了该批零件的整体变异水平,否则会面临抽样和评估双重风险而导致评估结果不可靠。
GMT+8, 2026-4-6 10:36
