“压力”、“压强”为什么要混为一谈!!!???
规矩湾锦苑 发表于 2015-1-26 00:46:28 | 显示全部楼层
tzb 发表于 2015-1-25 21:26
一般通俗讲0.1MPa就是一公斤压力,所以才这样叫出来的,可能还是根据水压来定论的,只是大家叫习惯了,特别是工 ...
  22楼路兄说得对,公斤、斤、英磅、盎司,这些只不过单位制不同,都是同一个量纲,表示同一参量(质量)。但压力和压强却并不是同一个量纲,压强是单位面积上承受的压力,因此压力单位是牛顿(N),压强单位是帕斯卡(Pa),1Pa=1N/1㎡。“一般通俗讲0.1MPa就是一公斤压力”,此中的“一公斤压力”并非“压力”,并非属于“力”,而是“强”,是单位面积上承受的力,是一平方米的面积上承受了一公斤力(约为0.1N)的力。如果改变承力面积,例如改变为1c㎡,承受的压力就是10000公斤力了。所以在讲多少MPa是多少公斤力的时候,还必须说明承受力的面积是多大,然后才能够确定承受了多少公斤力的力。
kingjoinow 发表于 2015-1-27 10:37:44 | 显示全部楼层
平时怎么说不要紧,估计都能听明白。在实际应用中一定要谨慎,要防范由此带来的灾难!
marilyn1116 发表于 2015-2-17 08:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
在材料力学中剪切应力的单位也是帕斯卡。
路云 发表于 2015-2-18 07:01:40 | 显示全部楼层
marilyn1116 发表于 2015-2-16 12:43
在材料力学中剪切应力的单位也是帕斯卡。
材料力学中的应力都与受力面积有关,是单位面积上所承受的力,但这个力还与受力形式有关,不仅仅有压,还有拉、剪、扭等,故在“应力”称谓前还冠以受力形式的词,实际上还是强度单位,如:抗拉强度。
GMT+8, 2026-4-7 07:21
