[电压] 高阻箱精度没有被测仪器的精度高,有何方法测量?
夜雨未眠 发表于 2015-1-20 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有的高阻箱精度最高为1%,而被检仪器精度为0.125%,如何在现有的电阻箱条件下找到一个测量这个高精度仪器的方法?
规矩湾锦苑 发表于 2015-1-20 23:01:09 | 显示全部楼层
  我觉得这好比是让巧媳妇做无米之炊,也好比让检定员用钢卷尺去检定千分尺,做违背科学的事。
回复 支持 1 反对 0
chenboyou 发表于 2015-1-21 08:19:26 | 显示全部楼层
可用间接检测方法来校准,用比被测仪器的准确度高(3---10倍)的数字万用表来检测就可以。被检仪器精度为0.125%应该没问题
chenboyou 发表于 2015-1-21 08:26:34 | 显示全部楼层
先用高精度万用表从高阻箱档位上采集数椐,再在相应高阻箱档位用被检仪器采集数椐就可以了。
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-1-22 16:58:56 | 显示全部楼层
先用高精度万用表从高阻箱档位上采集数椐,再在相应高阻箱档位用被检仪器采集数椐就可以了。 ...
不太明白,现在是要用高阻箱检定6517A,比如高阻箱5.00M  但是6517A示数为4.998576M    所以高阻箱精度达不到6517A   现在想一个办法来检定6517A
何必 发表于 2015-1-22 21:39:43 | 显示全部楼层
你推荐的这种方法有一定风险,用高精度万用表在小电流下测得的数据,并不能保证电阻箱在不同电压下的电阻值就是万用表测得的数值,一般情况下是有差别的,而这种差别可能在校准6517高阻表时不能忽略的。
何必 发表于 2015-1-22 22:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
对于6517A的校准,方法1:可以购买一系列的高压标准电阻进行校准;方法2:如果有高精度的直流电压表和满足要求的皮安表,可以把高阻箱当负载,同时在回路中并联电压表,串联皮安表,然后根据测得电压电流计算出电阻值再与6517A上的数值比较,但是这种方法中测得的电流会非常小(电阻越大电流越小),屏蔽很重要;再有就是要求电压表的阻抗要足够高。方法3:如果有高阻箱检定装置,可以用该装置与6517A在同一电压下分别测电阻箱,两者得到数值相比较,但一般的检定装置的精度与6517A差不多,有些范围可能还比6517A差,所以这种方法只能算是比对,不是严格意义上的校准。
chenboyou 发表于 2015-1-23 08:13:00 | 显示全部楼层
不太明白,现在是要用高阻箱检定6517A,比如高阻箱5.00M  但是6517A示数为4.998576M    所以高阻箱精 ...
是存在问题,没有更好解决方案。
啄木鸟 发表于 2015-1-23 10:23:54 | 显示全部楼层
被检表6517A的型式评价是怎样做的?
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-1-23 14:43:05 | 显示全部楼层
对于6517A的校准,方法1:可以购买一系列的高压标准电阻进行校准;方法2:如果有高精度的直流电压表和满足要 ...
您说的第二种方法中的计算得出的高阻箱的电阻值与6517A的测量值比较,我不太懂比较的概念,目的是校准6517A的电阻值,正如您说的像是比对,而不是校准。
可不可以这样:用5520A比如在100V条件下测得电阻箱1M的阻值同时用高精度电流表测出此时电流值I,然后再用6517A在其电压源100V条件下用5520A测出它的电压U,然后用u/r得出的电阻值看做6517A的间接测量值。
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-1-23 14:47:40 | 显示全部楼层
我也这么想的  但是觉得还是不太好
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-1-23 15:07:29 | 显示全部楼层
可不可以这样:用6517A和高精度电流表测得高阻箱(比如1M阻值)下的电流 I ,然后用5520A测得此时6517A的电压源的电压值 U ,用U /I 就得出了 等效6517A校准校准值?
何必 发表于 2015-1-23 18:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
你千万不能用5520 A去测6517A的电压,否则会烧坏仪器的。
lushijian 发表于 2015-2-3 09:03:17 | 显示全部楼层
可以用比对法,用高一点的检定装置做辅助来比对
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-2-9 08:58:27 | 显示全部楼层
比对方只是听过,但是您可以说具体一点吗?谢谢
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-2-10 08:40:19 | 显示全部楼层
恩恩,两个都是源。呵呵
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-3-20 16:26:48 | 显示全部楼层
被检表6517A的型式评价是怎样做的?
不知道,呵呵 我是检测仪器的
chenboyou 发表于 2015-3-23 16:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
期待有更好检测方法。
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-4-1 17:55:11 | 显示全部楼层
期待有更好检测方法。
恩  这种高精度的仪器,不知道大家平时遇见了都怎么检?
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-4-1 17:56:05 | 显示全部楼层
对,但是也只能做到100M一下,再往上比对也达不到了 哎
unluckydog 发表于 2015-8-12 12:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
高阻箱有高精度的,可以购置。如果精度不够,可采用现标现用的方法,也就是替代法溯源至高阻计。
unluckydog 发表于 2015-8-12 12:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
高阻计可溯源至标准高阻和高阻电桥
 楼主| 夜雨未眠 发表于 2015-8-14 09:04:37 | 显示全部楼层
高阻计可溯源至标准高阻和高阻电桥
恩恩    对  用了中国计量院的对我们标准器电阻箱的检定证书溯源
李逍遥 发表于 2015-8-19 17:11:20 | 显示全部楼层
这个不能计量了吧
GMT+8, 2026-4-6 03:07
