[地方动态] 评论:“靠边停车”怎么停最好有个“国标”
新闻专员 发表于 2015-1-21 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾考培训中,很多人都会记得“要紧贴右侧车道停车”,那么“紧贴”到底是多大尺度?根据《江苏省道路交通安全条例》,车身距离路牙石的距离为30厘米,否则将可能面临50元的罚款。事实上,停车时很少有人会注意到这一点,一般也不会处罚。去年徐州交警支队开始执行这项规定后,因为老百姓意见大,目前处于半停滞状态。
  《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条明文规定,路边停车应当紧靠道路右侧,机动车驾驶人不得离车,上下人员或者装卸物品后,立即驶离。靠右停车于是成了一条人人皆知的停车规范。
  问题是,靠右停车虽然明确告知了司机停车的方位,但到底“靠”到什么程度却没有一个标准,由于太靠右了会导致车头碰上路牙,所以在实际驾驶中,司机一般都会习惯性地离右侧路边远一点,以免伤着爱车。这样一来,车身右侧的距离往往就会变得很大,后面的非机动车驾驶人或者行人就会不由自主地从车辆与路边之间穿过,如果车上人员突然打开车门,那就有可能酿成惨祸。
  正是基于这种考虑,《江苏省道路交通安全条例》对机动车靠右停车进行了细化,车身距路牙石的距离为30厘米,否则将可能面临50元的罚款。30厘米的距离确实可以有效防止车后的非机动车及行人从车辆右侧穿越,保证安全。但新的问题也随之而来,有多少人能够准确无误地将机动车停在距离路边30厘米处?难道司机驾车时还得带根皮尺随时进行测量不成?很显然,江苏对“靠右停车”的细化太苛刻、太呆板,根本不具有操作性,难怪执行不下去。
  那“靠右停车”到底怎么靠,既能保证车辆后面其他人员的安全,又便于司机操作呢?我看最好邀请相关专家进行实地测验,然后制定出一个合理的安全区间,譬如距路牙30~60厘米都不违规,并作为“国标”统一在全国施行,以此化解标准不一带来的尴尬。
GMT+8, 2026-4-6 05:17
