[几何量仪器] 谁用过这个设备?
yangzhiguo 发表于 2015-1-22 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个设备叫什么名字,吉林四平生产,怎么用哦?有说明书吗?
补充内容 (2015-1-22 16:42):
可以用来测量什么?(简单说下用法呗)
hongweihai 发表于 2015-2-5 23:29:26 | 显示全部楼层
卖废铁吧,真的。铸铁的还有分量。
测长仪,没有几个人会用了,用这个的年龄最小的也快5,60了
回复 支持 1 反对 0
dingsen 发表于 2015-2-2 23:11:36 | 显示全部楼层
这个不是万能测长仪,不要搞混了
回复 支持 1 反对 0
dingsen 发表于 2015-2-2 23:10:30 | 显示全部楼层
这个仪器我们也有,和你的一模一样,70年代吉林四平产的,全名叫卧式光学比较仪,不实用我们从不使用,因为建标了,还在周检,如果你有立式光学比较仪,这个就可以淘汰了。
回复 支持 1 反对 0
长度室 发表于 2015-1-26 18:13:58 | 显示全部楼层
JJG 45-1999 光学计检定规程 图4(b),平面型导轨式卧式光学计。
回复 支持 1 反对 0
kumar_wxf 发表于 2015-1-26 11:41:34 | 显示全部楼层
前面大家都搞错了,是卧式光学计,用接触法来测量内外尺寸,绝对测量范围±100μm
回复 支持 1 反对 0
小坏蛋 发表于 2015-1-23 09:40:26 | 显示全部楼层
测长仪    一般测环塞规,针规,量块,三针   精度比较高
 楼主| yangzhiguo 发表于 2015-1-23 10:53:27 | 显示全部楼层
用过我这款吗?每次用的时候必须找转折点吗,好麻烦!
小坏蛋 发表于 2015-1-23 13:08:40 | 显示全部楼层
百度一下,你就知道了,简单的
八一八 发表于 2015-1-23 14:55:56 | 显示全部楼层
应该还有很多配件
该仪器叫测长仪
阿历 发表于 2015-1-26 09:43:28 | 显示全部楼层
测长仪吧!!!!!!!!
LHJ 发表于 2015-1-26 11:19:28 | 显示全部楼层
卧式测长仪,测头形状和附件很多,可测外尺寸、内尺寸(测头换成侧勾),每次都要找转折点
浪人 发表于 2015-1-26 11:20:20 | 显示全部楼层
测长仪,这款机器蛮老的了
kumar_wxf 发表于 2015-1-26 11:43:09 | 显示全部楼层
测长仪一般使用标准玻璃线纹尺作为标准值的,现在最新也用光栅传感器,这款是配的光学计测头,不要搞混了
长度室 发表于 2015-1-26 18:16:15 | 显示全部楼层
用途同样看规程1概述。一般是用标准器以比较法测量工件的尺寸。
ydq 发表于 2015-1-26 20:49:22 | 显示全部楼层
         卧式光学计,吉林四平这个生产厂早就没有了。该仪器应该是上个世纪50年代~70年代的产品,其质量很差,应该淘汰了。
 楼主| yangzhiguo 发表于 2015-1-27 08:30:10 | 显示全部楼层
卧式光学计,吉林四平这个生产厂早就没有了。该仪器应该是上个世纪50年代~70年代的产品,其质量 ...
每次都要找转折点,真是想淘汰,领导不同意!
ydq 发表于 2015-1-27 10:39:28 | 显示全部楼层
         该仪器在使用中,肯定要“找转折点”的,这是正常的调整步骤。其工作台的结构就是可以多方位调整的。
moonkai 发表于 2015-1-27 15:51:51 | 显示全部楼层
12万换贵阳新天的数字式测长仪吧
sthtlv 发表于 2015-1-29 14:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| yangzhiguo 发表于 2015-2-3 08:40:04 | 显示全部楼层
这个仪器我们也有,和你的一模一样,70年代吉林四平产的,全名叫卧式光学比较仪,不实用我们从不使用,因为 ...
确实不好用,有立式的,是绿颜色那个,立式那个怎么用?
向荣 发表于 2015-2-3 12:57:55 | 显示全部楼层
测量外尺寸很好用
长度室 发表于 2015-2-3 18:11:04 | 显示全部楼层
比较测量时,这种卧式的比立式的测量范围大不?
moreface 发表于 2015-2-4 12:13:48 | 显示全部楼层
卧式光学计,干长度的 都知道
zhaoyan 发表于 2015-2-18 19:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
测长仪。万能量具的主要标准。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
