[光谱/光度] 检定紫外可见分光光度计波长时遇到的问题
宋小俊 发表于 2015-1-23 15:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用标准谱钕滤光片检定上海欣茂生产的752紫外可见分光光度计的波长时,我采用逐点法,步进0.2nm,寻找波谷,例如:在739.8nm~740.8nm之间,透射比值都是6.8,在739.8nm以下和740.8nm以上,这个6.8是最小值,但判断不了波谷峰值是多少nm,请赐教应该如何处理?
reeren 发表于 2015-1-23 16:00:58 | 显示全部楼层
检波长用氧化钬溶液标物好一点吧 峰尖一点
 楼主| 宋小俊 发表于 2015-1-23 16:59:36 | 显示全部楼层
没有氧化钬溶液的情况下怎么办?
gongpeikun 发表于 2015-1-26 11:05:56 | 显示全部楼层
找个差不多的波长点写上去就好
代广明 发表于 2015-1-26 11:32:35 | 显示全部楼层
你把这个6.8放大到100试一下
youleer 发表于 2015-1-26 15:10:11 | 显示全部楼层
只有连到电脑上的分光光度计能够得到连续的光谱,可以从图谱上直接读数找到波峰波谷。对于其他的分光光度计只能一点一点的找,没有其他的办法
在云端 发表于 2015-1-28 12:39:19 | 显示全部楼层
国产的灵敏度不够吧,建议取中间值,这样符合峰的特性。
sthtlv 发表于 2015-1-29 14:49:37 | 显示全部楼层
anxdan 发表于 2015-1-30 04:07:37 | 显示全部楼层
建议取中间值为好
GMT+8, 2026-4-6 05:10
