[压力/真空] 实用新型用空气作介质的高压压力表检定装置 (...
幽泉碧荷 发表于 2015-1-26 20:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
             (聊城市计量测试所  刘磊   18663592799)
本人实用新型专利设备:空气作介质的压力表检定装置(专利号:ZL201220458785.3),检测范围是(-0.1~60)MPa,真空压力表、一般压力表和氧气压力表都可以用本设备检定。  经实际应用,效果良好。
 楼主| 幽泉碧荷 发表于 2015-1-26 20:50:32 | 显示全部楼层
专利转让吗,转让费用是多少
tianlove 发表于 2015-1-29 20:20:57 | 显示全部楼层
气压可以做到60MPa?电动还是手动的?有现成的产品吗?有机会过去看看,
wuhuaguo54321 发表于 2015-1-30 07:25:31 | 显示全部楼层
这个也算创新啊!
估计不能是手动吧?
wuhuaguo54321 发表于 2015-1-30 07:26:58 | 显示全部楼层
查查专利看看
yixingjiliang 发表于 2015-1-30 08:12:05 | 显示全部楼层
真能到60MPa,那真还是不错的改进和发明!
风吹石 发表于 2015-1-30 09:18:07 | 显示全部楼层
虽然觉得不可思议甚至是不可能,但也为该专利点个赞。
在云端 发表于 2015-1-30 16:34:42 | 显示全部楼层
用气体做介质的检定装置太危险,一出事就是要命的。我检定过一个生产试验台的公司气压也能到达60MPa,如果一颗螺丝飞出来有可能你就挂了。安全第一。
rofly 发表于 2015-2-1 12:40:05 | 显示全部楼层
气体介质到60MPa还是存在很大危险性的,建议做好安全防护措施!!!
MSTEK 发表于 2015-2-1 18:34:22 | 显示全部楼层
安全第一,安全第一。。。。。。。。。。。。
dxquan 发表于 2015-2-2 06:53:18 | 显示全部楼层
安全第一
气体做到30MPa就很可怕了
猪猪侠 发表于 2015-2-2 11:04:38 | 显示全部楼层
这么高的压力,防护能做好吗?担心呀
yljlgz 发表于 2015-2-2 14:39:50 | 显示全部楼层
现在真的是只有想不到,没有做不到!25MPa的氧气表介质已变为液态了,60MPa的依然是气态?真的吗???很忙呀!
yljlgz 发表于 2015-2-2 14:43:30 | 显示全部楼层
康斯特10MPa的手泵上到一定压力后,再加压要继续上和稳压都非常吃力。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
